Buzdolabı garipp arızası yardım sürekli çalısıyor
durdusinan
20 Nis 2014
Merhaba buzdolabının termostat sıfırda olsa bile çalışıyor.durmadan calıstigi icin buzlandırıyor.termostat kısa devre gibi bişey.Termostat değışti gene aynı sonra servis uğraşmadi eskidi değişin dediler fakat motor canavar gibi çalisiyor.Sizce çozumu ne olabilir kompresordeki termik röle olabilirmi acaba.yapışmişsa kapatmiyormu acaba.model bosch kdv52x00ne
O servisin ......;yahu buzdolabını çalıştırıp durduran tek malzeme termostat.Temostat'ın algılama borusu vardır;onun buzluk kabinine guzel bir şekilde temas edip etmedigini kontrol edin;ediyorsada daha fazla temas etmesini saglayın.O da olmadı;taktıgı termostat da bozuk demektir.Gerçi bozuk olacagı birşeyide yok.Tamamen mekanik çalışan bir cihaz.Üzerinde kalibrasyon vida delikleri vardır ancak yapayım derken ayarları iyice bozarsınız düşüncesi ile en son iş ugraşılabilir.
Kapı lastik contalarını kontrol edin.Kapagı kapattıgınızda içeriye hava sızmaması gerekir.
Hocam termostat sıfır konumunda bile çalisiyor ve 3 kere degisti gene ayni yani termostatta sorun yok durmuyor en son gövdede kısa devre var dendi ama bilmiyorum
TERMOSTAT ANAHTARINI KONTOL EDİN TERMOSTATTAN ZİYADE birde dediğiniz gibi termik varsa oda yapışmış olabilir termostat anahtarının kablosunu çıkarınca duruyor mu onu da kontrol edin eğer durmuyorsa arızalı hatta ölçü aletiniz varsa onunla kısa devrede kontrol edebilirsiniz
Termostat söküncede çalısıyor hocam.napmam gerek kompresördeki termik yapışıyor olabilir mi
o zaman kesinlikle yapışık olan termik röle gibi bir şey var kompresörün kablosunu takib edin neye bağlanıyor onu değiştirin isterseniz müsait olduğunuzda resmini de atın ben size bağlantı için yada parçanın ismi içinde yardımcı olurum
O servisin ......;yahu buzdolabını çalıştırıp durduran tek malzeme termostat.Temostat'ın algılama borusu vardır;onun buzluk kabinine guzel bir şekilde temas edip etmedigini kontrol edin;ediyorsada daha fazla temas etmesini saglayın.O da olmadı;taktıgı termostat da bozuk demektir.Gerçi bozuk olacagı birşeyide yok.Tamamen mkanik çalışan bir cihaz.Üzerinde kalibrasyon vida delikleri vardır ancak yapayım derken ayarları iyice bozarsınız düşüncesi ile en son iş ugraşılabilir.
Motorda şase varsa da yine sürekli çalışır uçları sasedende ölçüm yapın
Uzun süre dinlenmesiz çalışan motor yakın zamanda dondurucu kısmı buz ile kaplayacak; sonrasında bozulacaktır. Motor ısısından dolayı sisteme yağ basmaya başlamıştır bile. Gövde üzerinde şaseyi önlemek için topraklama vardır ve sigortayı attırır.
Bu sorunun 3 temel cevabı vardır. Termik ve röle arızası, termostat arızası, elektronik kart arızası.
Selametle.
Selametle.
Kaçak akım olmayan yerlerde topraklama zayıf olan yerlerde atmaz daha geçen gün degistirdim motor ozelliklede eski marka yazmayayım brezilya üretimi olanlarda çok cikar endüstriyel cihazların motorlarında da çok çıkar
saitdemircigil
