Buzdolabı için Çözüm?
ustacalu
11 Ağu 2011
Merhabalar oturduğum yerde voltaj dalgalanmaları oluyor. Buzdolabım yeterince soğutmadığı için servis çağırdım, ölçüm yapan kişi 200-230 arasında bir dalgalanma olduğunu söyledi ve bu nedenle buzdolabının karlanma yaptığını o nedenle de yeterince soğutmadığını söyledi. Elektrik işlerinden anlamadığım için bir şey diyemedim. Bu dediği doğru mudur daha doğrusu 200-230 arası voltaj dalgalanması standart sınırlar dışında mıdır?
İkincisi ise buzdolabım için bir voltaj regülatörü önerebilir misiniz? Ya da hane girişine bir voltaj regülatörü taksam daha mı sağlıklı olur? Burada sık sık elektrik kesintisi de yaşanmakta, elektrik kesintileri mi yoksa voltaj dalgalanması mı daha çok zarar verir Elektronik aletlere?
Elektronık malzemeler her ıkısıde zarar verır ama daha cok dalgalanma zarar verır bına gırısıne regulator taktırnmanız daha ıyı olur eger elektrık hıc kesılmesın dersenız jeneratorde taktırmanız gerekecektır . Ups taktırırsanız elektrı uzun vadede gıttıgı zaman ups de bellı bır zaman sonra kesılecektır.
Merhaba.Yerinizde olsam hiç düşünmeden bina girişinden önce yüksek güç kapasitesi olan bir voltaj regülatörünü,bu şartlarda (Hem sürekli kesinti,hem de voltajdaki 200-230 VAC aralığındaki dalgalanma) nedeniyle hiç düşünmeden taktırırdım.Ama,bu da evdeki birçok cihazınızın (Buzdolabı gibi) derdine de tam bir çare olamaz,bunu da belirtmemiz gerekiyor.Ek olarak bu uzun elektrik kesintilerinde ev cihazlarının,bu uzun süreli kesintilerden de hiç etkilenmemesi için kesintisiz bir güç kaynağı veya jeneratör de alternatif olarak yine düşünülebilir.
Jeneratörün yakıtı,egzozu,gürültüsü,vb.olmasın da diyorsanız,akü kapasitesi normalden fazla olarak artırılmış ups’ler veya büyük akü kapasiteleri (150,200 amper,12 volt) ile çalışan bir inverter (Bu inverterin de,ups prensibi ile en son sistemde çalışabilenlerini,kesintide direk devreye girip,kesintiden sonra otomatik devreden çıkabilenleri,çekilen yüke göre verdiği gücü yine otomatik olarak çoğaltabilenleri) bu girişte monteli regülatörden sonra iyi bir seçimle devamlı devrede olacak şekilde konursa çok iyi olacaktır.Kolay gelsin.
Merhaba.Yerinizde olsam hiç düşünmeden bina girişinden önce yüksek güç kapasitesi olan bir voltaj regülatörünü,bu şartlarda (Hem sürekli kesinti,hem de voltajdaki 200-230 VAC aralığındaki dalgalanma) nedeniyle hiç düşünmeden taktırırdım.Ama,bu da evdeki birçok cihazınızın (Buzdolabı gibi) derdine de tam bir çare olamaz,bunu da belirtmemiz gerekiyor.Ek olarak bu uzun Elektrik kesintilerinde ev cihazlarının,bu uzun süreli kesintilerden de hiç etkilenmemesi için kesintisiz bir güç kaynağı veya jeneratör de alternatif olarak yine düşünülebilir.
Bulunduğum yerde kesintiler saniyelik oluyor anında site jeneratörü devreye giriyor. Ancak dalgalanma mevcut.Sadece regülatör işimi görür mü? En azından buzdolabı açısından sorayım artık tamir ettirmekten bıktım...
- - - Updated - - -
Bir de unutmadan 1 buzdolabı, 1 Lcd, 1 bilgisayar, elektrikli şofben, çamaşır ve bulaşık makinesi olan haneye hangi güçte ve hangi model bir voltaj regülatörü önerirsiniz?
- - - Updated - - -
Merhaba.Burada hepsinin toplamını alırsanız (Markalarını ve gerçek güçlerini de bilemediğimden tahmini bir değerle) 5000 VA'ya yakın bir güç de (Belki biraz da fazlası) ortaya çıkabilir.Ancak cihazların sadece 1, 2 veya 3' ünün ayni anda devreye girdiğini de düşünürseniz,aslında 3-3.5 kVA'lık olanı da size yeterli olur.Ancak 3.5 kVA'lık ile 5 kVA'lık,tam Elektronik,mikroişlemcili bu regülatörler arasında da çok az bir fiyat farkı bulunuyor.Bir de dikkate alınan cihazların çoğu,örneğin pc,buzdolabının haricinde (No-frost değilse tabi),omik dirençli (Rezistanslı) ve yüksek güç (Amper) çeken de özelliklerdedir.Bu nedenle örneğin FCM markalı ve 5 kVA'lık servo olanının gücü,tüm ev aletlerinin hepsini örneğin ayni anda çalıştırmanızda bile tam bir voltaj regülasyonunu yine sağlayabilecektir.Bu güçteki regülatörü,alttaki linkte verilen tipteki gibi olanını satın alabilirsiniz.Kolay gelsin.
Regülatör 5KVA Monofaze Mikroişlemci (FCM) GittiGidiyor'da 42906221
Çok teşekkürler cevaplar için...
Evdeki Elektrik sisteminin monofaze ya da trifaze olup olmadığını nasıl anlayabilirim, bilmediğimden soruyorum saçma bi soruysa kusura bakmayın...
bir de akım korumalı prizler var işe yarar mı sadece buzdolabı için?
Bu arada bir no-frost buzdolabı ne kadar enerji harcar? Kaç watt?
Paranız çoksa hepsi için hesaplayıp alırsınız. Doğrusu gerekenler için almaktır. 200 - 230 volt arası dalgalanma toleranslar içindedir. Bu aralıkta buzdolabınız sorunsuz çalışır. Servis acemi birisini göndermiş anlaşılan. Toleranslar dahilinde dalgalanmalar zarar vermez. Kesintiler daha çok zarar verir en kötüsü kısa süreli kesintilerdir. Buzdolabınız kısa süreli gidip gelmelerde en çok zarar gören cihazdır.
Sayacınızın üzerinden bir ya da üç fazlımı olduğunu öğrenebilirsiniz. Marka ve modeline göre üreticilerin internet sitelerinden güç değerlerini görebilirsiniz.
Bilmemek değil öğrenmemek ayıp demişler. Sorarsanız öğrenirsiniz forumların amacı da budur.
yeni taktırdıgım kombi servisi 1 kw regülatör taktırmamı önerdi.bulundugum bölgede akım normal.regülatör yerine akım korumalı priz alsam aynı işi görürmü? priz.jpgkombi sigortaya direk baglı bu prize nasıl baglıya bilirim.son olarak prizin alt kısmında yer alan giriş çıkış yazan pimler ne işe yarıyor
Akım korumalı priz regüle işi yapmaz...
hsyn35
