buzdolabı kompresöründen gelen sesler
burak94
16 Ocak 2011
bende çift kapılı 1996 yılı üretimi nofrost TEBA buzdolabı var bu dolap bir ay önce tam soğutma yapmadı bende netten edindiğim bilgilerle dolabın fişini çektim ve 2 gün bekledikten sonra çalıştırdım olması gereken ısı değerlerine geldi yani dondurucu bölüm -18 alt bölüm +5 dereceye geldi .Ancak 15 gün bu şekilde sorunsuz çalıştıktan sonra dolabın ısı dereceleri tekrar düştü dondurucu bölüm 0 dereceye alt bölümde +25 derece geldi bunun üzerine kemalpaşada özel servis işi yapan bir ustayı getirdim o kontrol etti ve drayer tıkalı dedi ben kendisine motor basıncına ve kılcal borunun tıkalı olup olmadığına da bakmasını söyledim oda bu testi çakmak aleviyle yaptı motor basıncının normal olduğunu kılcal borununda açık olduğunu söyledi ve dolaba R 134 gazı bastı oysa dolabın arkasındaki etikette R 12 yazıyor ben bunun bir mahsuru olup olmadığını sordum usta artık R12 gazın kullanılmadığını ve yerini R 134 gazın aldığını aynı ayarda olduklarını içindeki yağı değiştirmeyede gerek olmadığını büyük kompresörlerde o yağın değişmesi gerektiğini söyledi bu arada ben usta gelmeden dolabın arkasında bulunan mekanik defros timeri birkaç tur çevirmiştiim bunuda ustaya söyledim önemli değil dedi neyse dolabı çalıştırdı ve 150 TL de para aldı gitti fakat dolap iki gün kapakları hiç açılmadan çalıştıktan sonra dolaba baktığımda dondurucu bölüm -7 derecede alt bölümse +15 derecede yani normal değerlere gelmemiş yetersiz soğutma var tekrar kendisini aradım geldi ve gazı biraz az koymuşuz dedi ve gaz ilavesi yaptı gitti bir gün sonra dolabın üst kısmı -15 dereceye alt kısmıda +8 dereceye düştü ancak bu arada 10 dakika elektrik kesildi elektrik geldiği zaman ekovat çalıştı ancak içinden cılk culk sesler gelmeye başladı 15 saniye kadar sonra kesildi yani tavanın içindeki yağda su olunca çat çut patlarya onun gibi sorun ne olabilir arkadaşlar
Dolap şuan ne durumda. Dolabın kesinlikle gaz ile alakası yokmuş.
1. Timeri arızalı olabilir.
2. Buzluktaki ,sigortası ve sensörü arızalı olabilir.
3. Defroz resistansı patlamış olabilir.
Gelen ses kalkış rölesinden geliyor. Motor kalkış yapamazsa termik tık diye atar ve belli bir süre sonra tekrar devreye girer. Sürekli aynı şekilde devam ederse motor sıkışmış olabilir. Usta bir arkadaş motoru kondansatörle kaldırmıya çalışabilir. Kaldıramazsa motor değişir.
ustam dolab iki gün içinde soğutma ısısı normal değerlere geldi ancak çat çut çılk gibi sesler motor devreye girdikten sonra motorun içinden bir müddet geliyor sonra kesiliyor daha önce ekovatta r12 gazı vardı şimdi 134a kondu ancak motorun içerisindeki yağ değişmedi bazı ustalar gaz 134a ya değiştiyse mutlaka ekovatın yağının boşaltılarak 134a gazına ait yağ konması gerekli diyorlar.seslerin bu nedenle geldiğini söylüyorlar ne dersiniz.
Siz bu şekilde devam edin. Normalde yağın değişmesi gerekiyor.
Ya merak ettim çakmak alevi ile nasıl bir testmiş o neyi test edip belirlemiş basıncı nasıl görmüş? Allah allah yaa teknoloji ne kadar ilerlemiş ben geri kalmışım :( ne değerli ustalarımız var eli öpülecek
doğru söylüyorsun serkan usta ama gerçek bu izmirin kemalpaşa ilçesindeyiz şimdi bir drayer değişimi ve gaz dolumu için kemalpaşada en iyisi bu ha servisler varda bu dolap teba marka burada servisi yok getirdiğin özel ustada bu kadar çakmağı yakıyo motoru çalıştırıyo eğer borudan içeriye alevi çekiyorsa işlem tamam bunun basıncı normal diyo arkadaş böyle ölçümmü olur dediğinde abicim biz bu işin ustasıyız işimizi bize öğretmeyin diyo elin mahkum yaptıracaz
Ümitgüçlü71
