Buzdolabı motoru bazen çalışıyor
vedony
22 Ağu 2008
Merhaba değerli ustalarım. Yazlıkta kullandığımız Zanussi marka 13 yıllık nofrost olmayan buzdolabı motoru bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Roleyi söktüm taşlı röle çıktı. Roleyi ve termigi değiştirdim sonuç değişmedi. Çalıştığı zaman sorun yok gayet güzel soğutuyor. Ama durunca bir daha çalışmıyor röle sesi geliyor, termik açıyor, sonra tekrar kapıyor tekrar tekrar deniyor ve çalışmıyor. Fişi çekildikten 20 dk kadar sonra tekrar denediğimde çalışıyor. Bu sorunu nasıl cozebilirim.
Voltajlarınız nasıl? Düşük galiba. Takibini yaptınız mı?
Öncelikle kalkış kondansötürünü kontrol edin.Bayatladıgı için deger kaybetmiş olabilir.
Birde aklınızda bulunsun,fisten çeker çekmez tekrar elektrik verdiginizde sistemde basınc oldugu için kompresör kalkışta zorlanıyor olabilir.Birkaç dakika bekleyip daha sonra elektrik vermekte fayda var.
ulbeya
