Buzdolabı motoru
Musa37
18 Ocak 2022
Buzdolabı motorunu 12 v ile çalıştırmanin yollari nedir veya içini söküp bir kasnak ile cevirsem hava cikarmi yani hava kompresörü yapacam arc için
Kaliteli inwerter lazim motoru calistirabilmesi için. 12 volt ile calisan alman daha mantikli. Macera arama daha çok para verip daha dandik bir sistem olur. Ayrica air suspansiyon icin istiyorsan air susoansiyonu hic onermem
Yok traktör için hava sistemi
Aslinda aklima araçlarin klima kompresorleri geliyor ayni buz dolabi ve ev klimalarindaki mantikla calisiyor internetten bakmak lazim hava basma kabiliyeti varsa kasnaktan guç alip kullanmak daha cazip olabilir
bak şimdi güzel insan, soruyu ayrıntılı olarak sorarsan alacağın cevaplara sen bile şaşarsın. ben gene sesli düşüneyim...
1- elimde bir buzdolabı kompresörü var, ben okur yazarım üzerindeki etiketi okur çalışma gücünü volt bar vs öğrenirim değil mi? hadi yok silinmiş gitmiş :( hz google amcaya bir sorarım mesela yani
2- hadi be 220 de çalıştığını öğrendim (*.*aq falan filan) (bu arada bulduğunuz kompresörün standart bir buz dolabından söküldüğünü varsayıyorum)
3- şimdi sorayım derim bu 220 de çalışan üfüfü 12 voltta nasıl çalıştırırım nasıl verim alırımı değil mi?
4-traktörde nerede kullanacağını ben lastiğe hava basmak için anlıyorum acaba doğru mu?
5-daha listeyi uzatmak mümkün. ama dediğim gibi güzel insan ayrıntılar çok önemli. sen yapmak istediğini ve elinde olan malzemeyi söyle. bizler yardımcı olalım. ha bu arada ben tamirciyim, mühendis filan değil.
Ustam haklısın buzdolabı motorunu değerleri okunmuyor muhtemelen 6-8 bar traktöre direk elektrikli kompresör istiyorum kayışlı olması biraz daha 2.plan normal kompresör var ama kuyruk mili ile çalışıyor buda pek işime gelmiyor yani kuyruk miline başka bir şey takılıyken sök tak olayı yani ben birde tüp uydurup sürekli hava olsun istiyorum hem teker şişirmek için hemde havalı korna normal 12 v kompresör leri satiyorlar 1500tl gibi
bak şimdi ayık olarak yazayım; videoyu izlediysen o kompresör kayışla çalışmaz. yani senin o iş yaş.
ccc7
