buzdolabı timer nedir ne işe yarar çalışmaz ise ne olur
ozkan1979
17 Haz 2011
merhaba arkadaşlar bu konuyu çok aradım cevap bulamadım buraya yazmak istiyorum
bende arçelik 5233 buzdolabı var daha önce timer çok ses yapıyoprdu söktüm yagladım ses kesildi daha sonra yine yapmaya başladı sonra ses tamammen kesildi
uzun bir süre sonra hanım buzdolabı soğutmuyor dedi bende baktım üst kısın soğuk alt kısım soğutmuyor
hemen fişi çektim 1 gün sonra taktım şuan buzdolabı her bölümü sogutuyor 1 haftadır çalışıyor ama söyle bişey fakediyorum her zaman çalışıyor gibi tabiki başında bekleyemiyorum ama
timer arzalı mı acaba şüphe ediyorum değiştirmelimiyim mekanik ten hariç dijitalleri satılıyor onlardanmı alayım
timer çalışıyormu test etme şansımız varmıdır
şuan buzdolabı çalışıyor fakat ben timer görevini yapıyormu bilemiyorum
teçrübeli arkadaşlardan bu konuda yardım istiyorum teşekkürler.
Timer defrost işlemine fayda sağlıyor digitalini görmedim buzdolabı için, hangi şehirdesin? Buzdoalbı şemalarını incelemeni tavsiye ederim hatta eski dolapların arkada şemaları olurdu.
Taymırın görevi defros zamanını sayar bundan önce soğutucu kısmın karlanması lazım onuda termostat sinyal vermesi lazım.24 saatte 15dk kontak verir veye daha uzun dk mekanik taymırda 15dk idi (Sıemens Buzdolabı var bende)Karlanma olduğundan alttarafa fan üfleyemiyor kanallar tıkanmış.Fişi çekince kanallar acıldı daha sonra yine aynı olacak taymır çalışması lazım.
Mesela Örnek veriyorum vestelde ortalama 8 saatte bir cihazı defrosta sokan parçadır eğer mesela örnek bir arıza vereyim cihaz sürekli eritmede kalıyorsa bunun arızası timer olabilir mekanik timerde genelde takılı kalıyor heleki baya bir eskimiş ise ama elektronik timerlerde sıkıntı olmuyor..
Merhaba Siemens KD 40 NV 03 Ne buzdolabinin de frosy timer nerede yardimci olabilir misiniz? 20190130_065158_HDR.jpg20190130_065217_HDR.jpg20190130_065452_HDR.jpg
Sevgili arkadaşım, yeni çıkan buzdolaplarında timer yoktur, sn. bakımcıı'nın da açıklıkla belirttiği gibi, çok eski no-frostlarda bu vardı, elektronik kartın kendi içinden dijital zamanlamasıyla defrost sensörünün aracılığıyla evaporatör üzerindeki buz, kar algılanıp defrost işlemi tam bu anlarda ve periyodik (düzenli) olarak rezistanslarla devreye alınıyor. Genellikle 8 saatte bir bu defrost işlemi tekrarlanır. Zamanlamalı defrost devresi arızalıysa eğer üst kısım yine soğuk olur, alt bölmeler ise istenilen soğukluğa defrost işlemi gerektiği zamanlarda layıkiyle gerçekleşmediği takdirde gelemez, çünkü aradaki bazı kanallar donup bu alt soğutma iletimini bir şekliyle kesmiş olur. Timer 'dan ziyade defrost sensörüyle (Bu sensör açık, kısa devre olursa E1 arıza uyarısı görülür) ve rezistansın elektrik devresinden, rezistanslarda bir omajın okunup elektrik olarak tam sağlamlığından, elektronik kartın içinde, elektronik yolla defrostta iken otomatik olarak rezistanslara besleme akımı gidip gitmediği yönünden araştırmayı yapmanız gerekli.. Kolay gelsin.
Burada Arçelik kombi tipi (dondurucu altta) dolap buzluk evaporatörü görüyoruz,
timer ayrı bir ünite olarak yok, dolabın üstünki kapak altındaki kontrol kartından defrost zamanlaması yönetiliyor.
altta defrost işlemi sırasında çözülen suyun kompresör üst tarafındaki tavaya gönderildiği drenaj toplama kanalı var, orta bölümdeki gidere doğru eğimli.
Bu ünitede aşırı ısınma bimetal termostat çıkarılı vaziyette,
bağlantılarda eksik olan iki soket 4 terminal bu termostadın terminalleri,
diğer bağlantı terminalleri fan motoru 220 V beslemesi, defrost rezistans beslemeleri.
Ekli dosyayı görüntüle 51727
Ustam benimde aynı dolap üst sebzelik soğutmuyor alt dondurucu kısım soğutuyor karlanma yapmıştır diye fişten çektim akşam 5 gibi sabah 9.5 ta söktüm ne buz var ne bişey tertemiz tahliye kabında nemlenme dahi yoktu rezistans ları ölçtüm sağlam acaba sıkıntı nerede olabilir
Beyazıt_34
