BUZDOLABI MUHTEMEL KART ARIZASI
kasiman
29 Haz 2012
Arkadaşlar,
bosch ksu 49621 ne buzdolabımın 4 gün önce kırmızı ikaz labması yandı ve daha sonra soğutmamaya başladı.
Fişini çektim ve 24 saat bekleyip tekrar çalıştırdım. Kırmızı lamba gene yandı, fan çalıştı, kompresör devreye girdi ama 1 dakika sonra devreden çıktı. Bir süre sonra kompresör ve fan tekrar çalıştı ama hemen durdu. Sinyal ışıkları 2-3 dakikada bir sönüp tekrar yanıyor ama kompresör çalışmıyor. Servis çağırdım, hiçbir kontrol yapmadan, kart arızalı dediler. Kartı söküp tamir yapan bir arkadaşa götürdüm kartta bir arıza görünmüyor dedi. Bir servise daha danıştım kart arızası olduğunu söyledi. Silivride oturuyorum, bu civarlarda (TEKİRDAĞ, ÇORLU, AVCILAR vs.) kart tamiri yapan var mı. Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler.
avcılar türksanda 0212 428 25 77 den gencayı ara tamiri için yardımcı olacaktır.
Sayın Bakımcıı,
Verdiğiniz telefondan Gencay'ı aradım, umarım çözüm getirecektir. Teşekkür ederim.
storiesig
