cızırdayan röle
badwet
14 Ağu 2009
Arkadaşlar merhaba sorum belkide çok basittir belki ama amatör olarak yeğenime elektronik devre yapmasına yardım ediyorum bugün bir karanlık sensörü devresi yaptık röle çıkışlı devre çalışıyor fakat röle sürekli cızırdıyor sorun nedir??yardımcı olabilirmisiniz.teşekkürler
Rölenin ihtiyacı volt amperi karşılayabiliyor musunuz?
Şöyle söyleyeyim lrdr nin üzerini karartığımda röle çekiyor aydınlık olduğunda röle bırakıyor fakat bıraktığında cızırdamaya devam ediyor.güç kaynağı yeterli 3,5A e kadar akım verebiliyor sanırım buda yeterli devreyi 555 ile yaptık 555'in 3 nolu bacağına direk röleyi bağladım acaba transistör ile sürmediğim için olabilirmi?? teşekkürler.
devredeki buzzer yerine röleyi bağladık
evet doğru tahmin etmişsiniz transistör ile sürülmesi gerek bir de kondansatör (şemadaki gibi) var ise iptal edin. Data yazan yere 555 in 3 nou ayağa bağlayın direnci değiştirebilirsiniz:)
bc547 ile röleyi sürmek istiyorum beyzine 2.2k direnç yeterli olurmu
Tran tetiklememesi durumunda değer küçültün kastettim
bc 547 ile sürmek istediğimde kullanmam gereken base direnci kaç olmalı kusura bakmayın bu işlerle amatör olarak ilgilendiğimden sizden ricam kesin bir değer ayrıca yardımınız içinde teşekkür ederim.
gkmeens
