Ekte VB.Net ve C++ ile yaptığım örnekler var. Proje dosyalarını açman için Visual Studio 2008, .exe dosyalarını çalıştırman için NetFrameWork 3.5 gerekir. Sorunla karşılaşırsan nasıl ulaşacağını biliyorsun.
VB.NET Kodu;
Imports System.Threading
Imports Microsoft.VisualBasic
Public Class Form1
Dim randomized(100) As Integer
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
VBMath.Randomize()
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
For i = 10 To 80
randomized(i) = Int(Rnd() * 100)
ListBox1.Items.Add(randomized(i))
Next
End Sub
End Class
C++ Kodu; "stdlib" ve "time" header dosyalarının çağırılması gerekiyor
private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
int randomized[99];//Array Oluştur
srand ( (unsigned) time ( NULL ) ); // Her seferinde Farklı bir değer için sistem saatini referans al
for (int i = 10; i <= 80; i++) //10 ila 80 arası array dizisi
randomized = safe_cast<int>(rand()%100); //10 ila 80 arası array dizisine randomize sayı üret
listBox1->Items ->Add (randomized); //10 ila 80 arası array dizisini Listbox'a ekle
