C# ve Modbus (Delta Plc)
osmancns
11 Ara 2012
hocalarım c# arayüzü ile bilgisayar ve plc haberleştirmesini gerçekleştirme konusunda çok fazla bilgi eksikliği var lütfen bu konuda elinde çalışan sade bir projesi veya dökumanı olan paylaşabilirmi ?
teşekkürler...
Merhaba,
DMT Library v2.2 olarak mevcuttur.
İçerisinde C# için örnek uygulama ve kendi kütüphane dosyası (DLL) mevcuttur.
Genel olarak bahsetmek gerekirse Modbus'ın ASCII/RTU seri haberleşme veri paketi ile
Modbus TCP ethernet veri paketi benzeşse bile yinede birbirinden farklıdır.
Dolayısıyla ASCII/RTU veri paketini ethernet üzerinden gönderdiğinizde bu Modbus TCP olmaz.
Modbus detaylı bilgi için.
The Modbus Organization
İyi çalışmalar.
Merhaba,
İyi çalışmalar.
hocam teşekkürler. Bu dll dosyası ile veri gönderebiliyorum ancak paketi dll kütüphaneye bağlı kalmadan kendi kodlarımla göndermek istiyorum bu TCP veri pakedi ile ilgili bir bilginiz varmı peki ?
1. Programming Modbus TCP/IP with .Net (C#/VB.Net):
2. Programming Modbus RTU with .Net (C#/VB.Net):
C# ile delta plc ile haberlesen oldu mu bnde bu ara haberleşmek istiyorum ancak sağlık bir veri bulamadım yardımcı olabilir misiniz
sahin56
