Caddx nx - 8 hırsız alarm santrali
serkanspy
13 Ağu 2009
CADDX NX - 8 HIRSIZ ALARM SANTRALİ
KULLANMA KILAVUZU
Kullanıcı kodunun değiştirilmesi :
* 5 ( Eski Şifre = 1 2 3 4 ) ( Birinci Kullanıcı için iki haneli kullanıcı kodu = 01 ) ( Yeni Şifre = *_ _ _ _ ) #
* 5 ( Eski Şifre = 1 2 3 4 ) ( İkinci Kullanıcı için iki haneli kullanıcı kodu = 02 ) ( Yeni Şifre = *_ _ _ _ ) #
* 5 ( Eski Şifre = 1 2 3 4 ) ( Üçüncü Kullanıcı için iki haneli kullanıcı kodu = 03 ) ( Yeni Şifre = *_ _ _ _ ) #
* 5 ( Eski Şifre = 1 2 3 4 ) ( Dördüncü Kullanıcı için iki haneli kullanıcı kodu = 04 ) ( Yeni Şifre = *_ _ _ _ ) #
ÖRNEK :
* 5 ( 1 2 3 4 ) ( 01 ) ( 1111 ) # basılır.
* 5 ( 1 2 3 4 ) ( 02 ) ( 0365 ) # basılır.
* 5 ( 1 2 3 4 ) ( 03 ) ( 6745 ) # basılır.
* 5 ( 1 2 3 4 ) ( 04 ) ( 3290 ) # basılır.
NOT: 01 No’lu kullanıcı şifresi diğer şifreleri değiştirebilir. Diğer kullanıcılar sadece sistemi kurup, kapatabilir.
Yıldız Komutları :
* 2 = Arıza durumlarını gösterir. Arıza varsa servisi aramanız gerekir.
* 3 = Alarm hafızasını görmek için kullanılır.
* 7 = Yangın detektörü algılama yapmış ve Alarm vermiş ise detektörü resetlemek için kullanılır.
CADDX NX – 8 SANTRALİNİN PROGRAMLANMASI
İnstallers Fabrika çıkış kodu : 9713
Master Fabrika çıkış kodu : 1234
Arıza görme : * 2 ( Yanan zonların numaraları arıza numaralarına karşılık gelir. )
Alarm hafızası görme : * 3 ( Alarm vermiş olan zonların numaraları Keypad üzerinde görülür. )
Siren Testi : * 4 ( Sirenin çalışmasını test eder. )
Yangın Alarmının resetlenmesi : * 7’ye basıldığında yangın alarmı resetlenmiş olur.
Sistem Tarih ayarı : * 9 6 ( Master kodu ) ( Gün 1 = Pazar olmak üzere ) ( AA GG YY )
Sistem Saati ayarı : * 9 7 ( Master kodu ) ( SS DD )
PROGRAMLAMA :
Programlama girişi : * 8 ( İnstaller kodu ) ( 0 # ) ( Adres Numarası # )
Exit tuşuyla Sistemi kurma : ( 23 # ) ( Segment 1 de 1 yakılarak sistem devreye alınır. )
Giriş – Çıkış Zamanları : ( 24 # ) ( Zaman * ) Fabrika Çıkış: ( 30 ), ( 60 ) , ( 30 ) sn. ( 10 – 255 sn arası ) #
Zone Tanımları :
( 25 # ) ( Zone 1 – 8 ) ( Zone tanım numarası * )
Fabrika Çıkış : ( 3 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 6 ) , ( 6 ) , ( 6 ) , ( 6 ) , ( 6 ) ,
( 2 ) 24 Saat aktif
( 3 ) Giriş – Çıkış gecikmesi
( 4 ) Takip eden
( 6 ) ani
( 7 ) 24 Saat görevli sessiz Zone,
( 8 ) Yangın
( 9 ) Giriş – Çıkış gecikme süresi 2
( 10 ) 24 Saat görevli Zone #
( 27 # ) ( Zone 9 – 16 ) ( Zone Tanım Numarası * ) #
( 29 # ) ( Zone 17 – 25 ) ( Zone Tanım Numarası * ) #
( 31 # ) ( Zone 25 – 32 ) ( Zone Tanım Numarası * ) #
( 33 # ) ( Zone 33 – 40 ) ( Zone Tanım Numarası * ) #
( 35 # ) ( Zone 41 – 48 ) ( Zone Tanım Numarası * ) #
1 , 2 , 3 , 4 Çıkışlarının Programlanması :
( 46 # ) ( Burada 1’i yakıyoruz. Siren çalma süresinin dakikamı, saniyemi olduğunu belirtir. 1’i yaktığımızda dakikka olur, # ile programdan çıkılır. )
İnstallers kodunun değiştirilmesi :
( 42 # ) ( Yeni Kod, 9 * 0 * 2 * 2 * ) Dört haneli kod girilir ( genellikle 9022 ) #
NOT : Yeni kod girilirken her girilen rakamdan sonra * ‘a basılır. )
Aux çıkışlarını ve sürelerini tanıtma :
( 47 # ) Segment 1 ‘de Alarm çıkışını tanımlıyoruz. ( genellikle 46 kullanılır.) Segment 2 ‘de Alarm çalışma süresini giriyoruz, genellikle 4 dakika girilir. )
Sistemin Resetlenmesi :
Fabrika çıkış ayarlarına döndürülmesi ( Yükleme 6 sn sürer. )
* 8 ( Master kodu ) ( 9 1 0 ) # ( Cihaz 3 Bip sesi verir. )
NOT : ( * ) tuşu onaylar. ( # ) ‘e bir kez basılınca bir önceki menüye döner. ( # ) ‘e iki kez basılınca programdan çıkılır.
Haberleşme Programları :
1. Telefon Numarası için :
* 8 ( İnstallers Kodu ) 0 # ( 0 # ) 15 ton ( DTMF ) çevirme ,13 bekleme için girilir. Daha sonra
0 *, 2 *, 3 *, 2 *, 2 *, 6 *, 2 *, 6 *, 8 *, 7 *, 8 * # olarak telefon numarası girilir.
( 1 # ) Abone numarası girilir ( 2001 ‘den başlar ) 2 *, 0 *, 0 *, 1 *, 10 * #
( 2 # ) Kullanılan format numarası 13 * #
( 3 # ) Segment 1 = 8 * ( Kaç kez arayacak ) ( Fabrika çıkışı = 8 )
Segment 2 = 0 * ( İletişim olmaz ise 2 No’ya geçer ) ( Fabrika çıkışı aynıdır. ) #
( 4 # ) Segment 1 = 1 ‘den 8 ‘e kadar yakılır ( Gidecek olaylar ) (Fabrika çıkışı aynıdır. )
Segment 2 = 1 ‘den 6 ‘ya kadar yakılır ( Gidecek olaylar ) #
2. Telefon Numarası için :
( 6 # ) 15 ton ( DTMF ) çevirme ,13 bekleme için girilir. Daha sonra
0 *, 5 *, 3 *, 2 *, 7 *, 9 *, 6 *, 8 *, 5 *, 6 *, 4 * # olarak telefon numarası girilir.
( 7 # ) Abone numarası girilir ( 2001 ‘den başlar ) 2 *, 0 *, 0 *, 1 *, 10 * #
( 8 # ) Kullanılan format numarası 13 * #
( 9 # ) Segment 1 = 8 * ( Kaç kez arayacak ) ( Fabrika çıkışı = 8 )
( 10 # ) Segment 1 = 1 ‘den 8 ‘e kadar yakılır ( Gidecek olaylar ) (Fabrika çıkışı aynıdır. )
Her iki Numara için :
( 18 # ) Segment 1 = 4 yakılır ( iki rakamlı kod için. )
Segment 2 = 5 ile 7 yakılır. ( 5 = 1800 Hz yollama. 7 = Contact ID için. ) #
( 19 # ) 8 *, 4 * , 8 *, 0 *, 0 *, 0 *, 0 *, 0 * #
( 20 # ) 8 * ( Kaç çalmada cevap verecek ) ( Fabrika çıkışıyla aynıdır. ) #
( 22 # ) 15 Ton ( DTMF ) çevirme, 13 bekleme için girilir. Daha sonra alan kodu ile alarm sisteminin bulunduğu yerin telefon numarası girilir, 14 * #
( 23 # ) Segment 3 = 1, 2, 3, 4, 7 yakılır.
1 = açma – kapanma bilgisi gönderir.
2 = Bypass bilgisi gönderir.
3 = Zone düzeldi bilgisi gönderir.
4 = Zone arıza bilgisi gönderir.
7 = Kapanma bilgisi gönderir.
( 37 # ) Segment 1 = 1 * ( Günde bir Test edilecek ) ( Fabrika çıkışıyla aynıdır. )
Segment 2 = 24 * ( Saat / Gün için kontrol ) ( Fabrika çıkışıyla aynıdır. )
Segment 3 = 2 istenilen rapor saati ( ss * ) ( Fabrika çıkışıyla aynıdır. )
Segment 4 = 0 * istenilen rapor dakikası ( dd * ) ( Fabrika çıkışıyla aynıdır ) #
elimde nx-4 panel var kullanıcı şifresiyle programa girip resetleyemiyorum resetlemenin
başka yolu varmı biliyormusun
Mühendislik şifresi ile resetlemeyi denermisin. 9713 olması gerek.
Başka türlü ancak interace bağlantısı yaparak resetlemen gerekli DL9000 sotware ile.
caddx nx8 2. partition nasıl programlıyoruz?
bir yolu daha var çok bacaklı entegreyi kısa devre ederek reset atabiliyorsunuz..iletiime geçerseni detaylı anlatırım ...
ilk önce bölüm oluşturuyoruz kaypetleri kodluyorsunuz ayrıntılı yazıyorum..
■ ġifre Paneli Adresleme: (Birden fazla bölümlü (PARTITION) panellerde yapılır.)
 LED Ģifre panelleri için;
[*] [94] [Mühendislik Ģifresi] [ġifre paneli no]
[*] [Bölüm no]
 LCD Ģifre panelleri için;
[*] [Bölüm no]
[*]■ ġifre Paneli Adresleme: (Birden fazla bölümlü (PARTITION) panellerde yapılır.)
[*] [Bölüm no]
[*] [Bölüm no]
bu islem kepet yetkılendirme bolge ve sıfre yetkılendırmede budur...
ġifrelere bölüm (partition) yetkilendirme;
[*] [6] [Master Ģifre] [ġifre sıra no] [8 kez (*)] yetkili olacağı bölümlere karĢılık gelen rakamlar açık (ON) diğerleri kapalı (OFF) olacak Ģekilde seçilir ve
■ LCD Ģifre paneli için dil seçimi:
[*] [49] tuĢlanarak Ġngilizce tekrar tuĢlama yapıldığında da Türkçe seçim yapılır
bölge kodlama
[26]# Bölge 1-8 Partition Seçimi
28
Arda Elektronik
CADDX NX-4 BOARD ÜZERİNDEN RESETLEMEK MÜMKÜN MÜ?
NX-4 board üzerinden resetlenmez NX-8 resetlenir
mert095
