Cam kaldırma modülü sağ sol + ve - tetikleme farklılığı yardım!
lefkefb
5 Kas 2015
Üstadlarım merhaba,
2li cam kaldırma modülü almıştım. tek tetikleme kullanılabiliyor.
ya - ya +
arabam renault19 sol kapıda sağ camıda kontrol eden düğme mevcut.
sorunum şu ki sol cama monte ediyoruz çalışıyor fakat sol cam + tetik çalışıyor demişti usta. sağ cam - tetik bu yüzden sağ camı modüle dahil etmeye kalktığımızda sigortası atıyordu.
bu elektrikçi yanlış işlem yapmış olabilir mi? yada böyle bir şey mümkün mü? çözüm bulabilir miyim?
bu işlerden anlarım fakat bizzat el atmadım. eğer olumlu yorum yaparsanız kapıları açıp denemeler yapmak istiyorum.
cam kaldırma düğmeleri nasıl işliyor?
Yardımlarınızı bekliyorum.
Olabilir ,bilemiyorum fakat başka bir çözüm olarak 1 adet röle ile tetiği çevirebilirsin.Yani modül diyelim (+) tetik ayarlı sol camı normal bağlarsın,
sağ camı röle ile + tetik gibi çevirip kullanırsın.
Bunun için modülden gelen (+) tetiği röle bobinine gir.Röle ortak ucuna (-) gir
normalde açık uçtan (-) ucunu al nereye bağlanıyorsa bağla.
hocam normalde modülde termikli röle var ve cam bu şekilde motor zorlanınca duruyor. araya röle eklemeyi düşündüm ama bu sefer durma özelliği olmayacak?
Yanlış anladınız.Siz şimdi kapının biri + tetik biri - tetik demiyormusunuz?
Sizin sorununuz bu değilmi?Röle bağlanınca termik iptal olmayacakki.Akım
yine modülden geçecek.Röle sadece sizin tetik devresinde olacak.
kapının biri derken hocam yani sol kapıdaki cam kaldırma motoru + tetik sağ kapının cam kaldırma motoru - tetik çalışıyor sanırım
Genelde cam düğmeleri çift yönlü anahtar gibidir.Kendi üstünde uçları değiştirip
yukarı aşağı yaptırır.Siz iyice bi inceleyin tekrar bildiğimiz birşey varsa söyleriz.
Öyle şey olmaz, motor kabloları düğmelerle yer değiştirir ve motor yönü değişir, iki adet mikrosviç anahtar bunlar sırta vey birbirina bakar halde montajlı bir uçları birbirine bağlı yani ortak dolayısıyla 5 uç bulunur, kapıyı sök ve incele anladığına göre!
hocam dün akşam uzun uzun 2 kapıyıda söktüm inceledim.
sağ camdaki motora giden soldaki ve sağdaki düğmelerin resmini çizmeye çalıştım.
düğmeler boşdayken pozisyonları bu şekilde.
motorun her iki ucuna her daim (+) gidiyor.
düğmenin durumuna göre işlem değişiyor.
yani sağ cam (-) tetik çalışmış oluyor.
sol camdaki düğme ise termikli röleli otomatik düğme. o farklı çalışıyor.
onda da motorun her iki ucunada sürekli (-) gidiyor. düğme duruma göre bitarafa (+) veriyor ve çalışıyor.
ne yapacağımı bilemedim.
sağ camı da (+) tetik çalıştırayım diye soldaki düğmedeki bağlantıyı terse çevirdim. bu sefer de sağ kapıda ACC bulamadım sağ camın düğmesine +12 veremedim. sonra iptal ettim.
Peki bu orjinali mi ?Sonradan uydurmamı acaba?
Ya ikisini birbirine benzeteceksin yada bir modül daha alıp ayrı ayrı kaldıracaksın.
orjinal tesisatı hocam. benzetmek için sağ kapıya ACC çekmem gerekiyor çok uğraştıracakdı bende topladım kapıları.
sol camdaki otomatik düğmeyi ters yapayım dedim bu sefer de o otomatik düğmenin içindeki röleler işlev görmez oldu. elimdeki modülün üzerindeki 2. rölenin bacaklarında oynama yapsam olmaz mı ki?
ardabostanx
