Caravelle 2.5 t5 sabahları çalışmıyor
srd
13 Tem 2019
Selamlar arkadaşlar araba sabahları çalışmıyor.
Perşembe sabahı çalışmadı motor tık etmiyor.
Vurdurup çalıştırdık elektrikçiye gittik ölçtü, akü bitmiş dedi ve aküyü yeniledi.
Cuma sabahı yine çalışmadı. Yine vurdurduk çalıştırdık tekrar gittik aynı elektrikçiye, bu akşam kutup başlarını sökün, sabah takın eğer çalışırsa kaçak var aküyü bitiriyor dedi ama sabah yine çalışmadı.
Cumartesi sabah yine gittim elektirikçiye kutup başını söktüğümüz çalışmadığını söyledik, akünün arızalı olabileceğinden şüpelendi tekrar değiştirdi aküyü ama pazar sabah yine çalışmadı sizce problem nedir. Elektrikçi tekrar yaparsa marş motorunu sökmek gerekir diyor sizce problem nedir?
Teşekkürler.
Not: Çalıştıktan sonra akşama kadar problem yok 3- 4 saatte bir çalıştırıyorum.
Aracinizi tanimiyorum. Sadece fikir cimlastigi yapiyorum.
Marsa basmadan once arabadaki farlari ve yakabildiginiz tum diger isiklari yakip kuvvetli yanip yanmadigini test edin. Isiklar yeterince kuvvetli degilse sorun akude.
Marsa bastiginizda mars motoru donmese de motora elektrik geliyormu olcun.
Elektrik geliyorsa sorun mars motorunda. Gelmiyorsa mars yolundaki elektrik aksaminda.
Role sorunu da olabilir.
mfurkanbayramm
