CAT3512 jeneratör hakkında!
greenyucel
2 Şub 2009
Cat 3512 jeneratör panelindeki göstergelerin anlamlarını bilen varmı? Semboller neyi ifade ediyor? :confused:
Birde cat jeneratörler için kullanılan SİS programını kullanan varmı? Bu program ile neler yapılabiliyor?
Elinizde bu konuyla ilgili döküman varsa mail atarsanız çok sevinirim.
Lütfen yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler.
yokmu ufakta olsa bilgisi olan arkadaşlar?
cat 3512 jeneratör dediğiniz 750 kva lık mı?
o ise o jeneratörün üzerindeki mi yoksa kumanda panosundaki mi göstergelerini soruyorsunuz?
cat 3512 std 750 kva lık ise biraz yardımcı olabilirim
varda hocam üzerindeki kart ecmp kaç
hangi işaretler
3512 motor genelde 1400 -1600 kva güçlerde kullanılır kontrol modülü tahminen emcp II dir paneldeki kodlar jeneratörde meydana gelen arıza kayıtlarına aittir kullnıcı için önemli olan kodların bazıları panonun kapağında yapıştırılmış etikette vardır sis programı yetkili servislerce kullanılan yedek parça ve ünitenin tüm şemalarını içeren programdır nihayi kullanıcı bu programa erişemez caterpillar jeneratörler çok koplike makinalardır bilgisiz kişilerce müdahale edilmemesi en iyisidir çünkü yedek parçaları pahallıdır örneğin emcp II modül 3-4 bin EURO civarındadır biz caterpillar yetkili servisiyiz her türlü sorununuz için çözüm ortağı olmaya hazırız iletişim için [email protected]
arkadaşlar teşekkür ediyorum cevaplarınız için tamam program kısmını geçtim özellikle panel üzerindeki analog göstergeler var 8 tane. Bu göstergelerin üzerinde farklı semboller var onları çözemedim. yardımcı olursanız sevinirim.
Jeneratör gücü 1700 kva.
panel im arkasında birtanwe küçük kapak var 3 alyan vidası var 4 tane o kapağı sökersen karşına 1 düğme ve 1 de pot çıkar pot 12 13 kademelidir ordan parametleri ayarlarsın
işaretler
termometre aşırı sıcaklık
tavşan aşırı hız
kaplumbağa düşük hız
esi arablarda bulunan hani koll varya çatal t biçminde o marş
ekranda çıkan volan gibi dikiş makşnesi gibi işaret çalışma eğer onda arıza varsa durdurma
bunlar standart dümyada kullanılan işaretlerdir
işaretler
tavşan aşırı hız
servet bey tşk ettim bilgi için ama bana lazım olan kısım analog ekrandakı motor blok sıcaklığı , hava emiş, su sevıye, su sıcaklık, yag sevıye, yag sıcaklık, gıbı bılgıler sembollerı bırbırıne yakın tam kestıremedım ne oldugunu 8 tane demıstım gosterge yanlıs hatırlamısım 12 tane gosterge var.
Ben anlamıyorum CAT gıbı bır fırma nıye saklar bunları. Nette bır bılgı yok bunun hakkında olsa ne olcak bu sembollerın anlamları??
E tabı ne kdr az bılgı o kdr servıs cagrılması demek aslında bişey almamak lazım bunlardan çok paragöz firma kusura bakmasınlar.
analog ekran derken ? analog ekran olmaması lazım catte dijital kastetiğiniz sanırım
yağ sıcaklığınını vs okumamanın lazım alta 4lü ok var ok sırayla gezer
motor devri rpm cinsinden
yağ basıncı paskal cinsinden
hararet fahranayrt cinsinden
çlışınca altta görülmesi lazım bir ok gezip durur sağ alt köşede. belkide yanlış otomatik start modulunden bahsediyoz sanırım
o istediğinizişaretler arıza esnasında çıkar düşük su sıcaklığı termometre ve - yükseğim tersi
yağ sıcaklığıda yağdanlık yanında termometre
mert095
