Cat5 üzerinden 12V
TahirA
1 Eki 2020
Merhaba
Vdsl2 modemi ev girişine( tv kablolarının açıldığı kutu yanına) takıp odalara kablo üzerinden(cat6) internet aktarmak istiyorum. Sorunum ankastre yakınında elektrik alabileceğim bir buat tada priz yok . Sigorta kutuları var lakin benim elektrik bilgimi aşar.
12V 1a ile çalışan modeme kullanımda olmayan (ucları boş) cat5yada anten kablosu üzerinden yaklaşık 8 10 metreden 12 V 1A aktarabilir miyim? Bu kablolarla yada yanından yeni bir kablo da çekebilirim. Ama bu kablolar üzerinden 220v gitsin istemiyorum.
Tavsiyeniz ne olur?
1,2,3,6 uçları 100mbit hız için kullanılıyor. Diğerleri boşta olsa da olur. Ben bir ara o uçlardan tlf hattı vermiştim. Tlf boşta ve çalarken 12v"tan daha fazla gerilim oluyor. Sorun çıkmamıştı. Dc12v için bilemiyorum.
Merhaba
Tavsiyeniz ne olur?
Boşta olan Cat5 kablonun kullanımı bu mesafe için sorun olmaz.
İkişerli kablo şeklinde kullanın + ve - için...
Düşündüğünüz yapının adı POE piyasada uygun kutuları da var. Mesafe sorun olacaktır yalnız.
Merhaba. Çok fazla kullanıcı bu interneti kullanmayacaksa prizden prize (odalardaki mevcut prizleri kullanan) bağlanıp takılan (şebekeden tam izolasyonlu) kablolu interneti (modemdeki etherneti) odalardaki prizler üzerinden elektrik hattını direk kablo olarak kullanarak modem çıkışı olan etherneti dağıtan cihazlar vardır. Bunlar ethernetin bir odadan diğerine hiç kablo döşenmeden iletilmesini kolayca sağlar.
Ama yaygın uygulama modeme bir access point bağlayıp mezili en az 100 mt'ye çıkarabilmek ve bu evin merkezinden Wii-Fİ olarak tüm alıcılara (uzak bahçe içi dahil) kablosuz olarak çoklu dağıtabilme şeklinde de olabilir. Ancak Wİ-Fİ bu tercinizden çok uzakta görünüyor, çünkü Wİ-Fİ ile iletimli erişimlere değinmemişsiniz. Wİ-Fİ şeklinde çoklu dağıtım şekli değil tekil sadece ethernet kablosu iletimi ise elektrik hattını kullanarak odalar aarsında kablo derdi olmadan iki ayrı kutu (prizlere ayrı takılan cihazlar) şeklinde kablolu bir erişim bence daha idealdir. Kolay gelsin.
Cat5 boşta ve telefon altyapısından bağımsız.
Tek kanaldan tüm odalara cat5 ve tv kablosu geçiryorsu ben ek olarak cat6 taktım.amacım 12v adaptor bir odaya takıp cat5 üzerinden 8-10m ötedeki modeme güç vermek .
Teşekkkürler deneyeceğim.
Şuan tplink modem evin diğer tarafında ise powerline üzerinden tenda router kullanıyorum. Malesef istediğim verimi alamadım. Routere interneti cat6 üzerinden aktaracağım. Diğer odalarda ileride lazım olur eldede kablo var diye hat çektim. Data prizi ile sonlandıracağım.
Cat 5 boşta ise 4 ucu birleştirip +12 diğer 4 ucu birleştirip - verin.
YİĞİDO tamirci
