Cat6 mı Cat7 mi
yaneroz
19 Şub 2011
Arkadaşlar hangisini tercih edelim. Fiyat ve performansı düşündüğümüzde sizce hangisi?
fiyat performans olarak cat6e amp marka.systemaxtaiyidir ama ampye göre daha pahalıdır.
Cat7 10Gigabit (600-900mhz)veri transfer hızı sağlarken Cat6'da bu max 5gigabit (625mhz) hızlara kadar çıkabiliyor. Ayrıca Cat7'nin metal zırhlı rj45 jackı ile prizde topraklama sağlanmış olup kablo elektromanyetik alandan minimum etkilenmekte. Tercih bu kabloyu nerde kulanacağınıza bağlı olarak değişir. Evde kullanacaksanız cat6 veya cat5e uygundur.
Cat 7 ile ethernet ağı kurmak için dikkate alınması gereken max. mesafe nedir? tecrübesi yahut bilgisi olan arkadaş var mı?
Teşekkürler
Teşekkürler
CAT7 Kablo Nedir ?
Bu makalemizde UTP Türünde kablolardan olan CAT7 Kablo konusunda bilgi vermeye çalışacağız. İnternet erişiminde kullanılan ve bakır kablo türünde olan Cat5 ve Cat6 kablonunardından Cat7 kablolar kullanılmaya başlandı. Cat7 kablonun belirlenen performansını göstermesindeki en önemli şey sağladığı bant genişiği frekansı ile metal zırhlı rj45 konektöre sahip oluşudur.
Bir CAT 7 kablo Cat5 ve Cat6 kablolarına göre daha yüksek miktarda veri transferine sahiptir. Cat7 kablolar ise 100 metreye kadar olan mesafede ölçülebilir ve yüksek düzeyde düzeyde bir bant genişliğine sahip olsada henüz piyasada yeterince tercih edilemeyen bir kablo türüdür. Bunun temel nedenleri arasında Cat5 veya Cat6 kablo türünün istenen düzeyde bir veri transferi sağlaması, Cat7’nin pahalı oluşu, Cat7 kablodaki zırhlı metal RJ45 konnektörünün çakılma işleminin ayrıntılı ve uzmanlık gerektirmesi sayılabilir.
Deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim.
İnternet erişimi için kullanıcak olan Category kablolar ( Cat5, Cat6 ve Cat7) 100 metreye kadar destek vermektedir. 100 Metreden sonra bu veri transferi hızla düşmeye başlar ve kablo kalitesine göre 130 Metreden sonra sinyal tamamen kaybolur. Cat7’nin sağlamış olduğu bant genişliği çok yüksek düzeyde olsada Cat6 kablolar günümüz bant genişliğini karşılayacak kapasitede olması ve yukarıda saydığım nedenlerde dolayı tercih edilmemektedir.
Bir çok kişi Cat7 kabloların sanki 100 metreden daha uzun mesafede veri taşıyacağını düşünsede bu tamamen hatalı bir bilgidir. Eğer 120 metre gibi bir mesafede internet erişimi sağlamayı planlıyorsanız ve kablolu olacaksa Fiber Kablo kaçınılmaz bir tercih olacaktır.
Bir diğer husus Cat5-6 kabloların RJ45 ile montajlanması oldukça basittir. Hiç deneyimi olmayan biri 5 dakikada öğrenebilir ancak Cat7’nin biraz uzmanlık gerektirdiğini ve RJ45 çakma olayının zahmetli olduğunu belirtmekte fayda var.
KAYNAK: http://www.tech-worm.com/cat7-kablo-nedir/
basocak
