ccs c de en yakın tam sayıya yuvarlama
Extremee
Paylaşımcı üye
27 Tem 2012
Matlabda random komutuyla geçen
random(13.2)=13
random(13.8)=14
sonucunu verecek bir komut var mı ..
biraz basit bir konu olmuş olabilir fakat bu random komutu bana gerekli.
yoksa kendim yazıcam .. kendim yazdığım hoş durmaz komutu varsa onu kullanmam daha iyi olur düşüncesindeyim.
Matlabda randomlamıydı o komut , ccs c de ceil ama kullanmadan önce dosyasınıza <math.h> dosyasini yüklemeyi unutmayin. isterseniz aşağı yuvarlayan mevcut:
Alıntı:
Syntax:
result = ceil (value)
Parameters:
value is a float
Returns:
A float
Function:
Computes the smallest integer value greater than the argument. CEIL(12.67) is 13.00.
Availability:
All devices
Requires:
#include <math.h>
Examples:
// Calculate cost based on weight rounded
// up to the next pound
cost = ceil( weight ) * DollarsPerPound;
Example Files:
None
Also See:
floor()
Aşağı yuvarlayan kod için ;
[h=2]floor( )[/h]
Syntax:
result = floor (value)
Parameters:
value is a float
Returns:
result is a float
Function:
Computes the greatest integer value not greater than the argument. Floor (12.67) is 12.00.
Availability:
All devices.
Requires:
#include <math.h>
Examples:
// Find the fractional part of a value
frac = value - floor(value);
Example Files:
None
Also See:
ceil()
ceil ve floor komutu yakınlığına bakmaksızın aşağı -yukarı yuvarlar.
CCS :: View topic - convert float value to hex value...
Mesela bine bölüp binle çarpma ve bir tam sayıya eşitleme de kullanılır.
Fload sayıdan tam kısmını çıkarıp büyük / küçük 0.5 kontrolü yapılabilir.
math.h komutunuda floor komutunuda ceil komutunuda çok iyi biliyorum ...
zaten bu konuyuda çok utanarak açtım
direct random komutu yok mu
örnek veriyorum
deger=13.2
floor(13.2)=13
ceil(13.2)=14
random(13.2)=13
deger=13.8
floor(13.8)=13
ceil(13.8)=14
random(13.8)=14
ben random arıyorum eğer ccs c de karşılığı yoksa kendim komut yazıcam şık olmaz boşuna rom kaplar ve random komutu kadar hassas sonuç vermez.
Doğrudan komutu yok.
Kod:
int round(float fl)
//example
  float r = fl - floor(fl);
  if (r >= 0.5)
    return((int)ceil(fl));
  else
    return((int)floor(fl));
Zaten işlemin tanımı bu , bunun hassasiyeti ne olabilir ?
Ancak 32-64 bit gibi düşünürsek ...
Float işlemlerin hepsi çok meşgul eder.
%4 rom alıyor 18f4550 den ileriki aşamalarda umarım sorun olmaz..
yardımınız için teşekkürler
böyle bir komut olmadığınıda öğrenmiş oldum.
2CE
