Ccs c ' de interruptların sırası veyahut önceliği
Niye kesmeleri açıp kapatıyorsun, bu doğru bir kullanım değil.
Kesme kapatıp açmaları kaldırıp şöyle dene istersen.
Olmazsa kesme içindeki lcd işlerinide kaldırıp deneyebilirsin,
kesme içinde zaman alacak işler yapmamak lazım.
Kod:
#include <abab.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#use delay(clock=4M)
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES XT //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES RESERVED //Used to set the reserved FUSE bits
#FUSES NODEBUG
#include<lcd.c>
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,parity=N,stop=1)
#priority ext,rda
#int_ext
void ext_kesme(){
int y;
      y=y+1;
      if(y==1){
      output_a(0b000000);
      output_e(0b111);
      if(y==2){
      output_a(0b111001);
      output_e(0b111);
      printf(lcd_putc,"\f");
                  lcd_gotoxy(8,1);
                  printf(lcd_putc,"3");
      if(y==3){
      output_a(0b100100);
      output_e(0b110);
      if(y==4){
      output_a(0b110000);
      output_e(0b110);
      if(y==5){
      output_a(0b011001);
      output_e(0b110);
      if(y==6){
      output_a(0b010010);
      output_e(0b110);
      if(y==7){
      output_a(0b000010);
      output_e(0b110);
      if(y==8){
      output_a(0b111000);
      output_e(0b111);
      if(y==9){
      output_a(0b000000);
      output_e(0b110);
      if(y==10){
      output_a(0b010000);
      output_e(0b110);
      y=0;
#int_rda
void rda_kesme(){
char t;
                  t=getc();
                  if(t=='0'){
                  output_a(0b000000);
                  output_e(0b111);
                  lcd_gotoxy(8,1);
                  printf(lcd_putc,"0");
                  if(t=='1'){
                  output_a(0b111001);
                  output_e(0b111);
                  lcd_gotoxy(8,1);
                  printf(lcd_putc,"1");
void main(){
      lcd_init();
      printf(lcd_putc,"HOSGELDIN BABA");
      enable_interrupts(GLOBAL);
      enable_interrupts(L_TO_H);
      while(TRUE){
Kesmeyi kapatıp açmamdaki sebep, kesme biti tetiklendiği vakit, kesme döngüsündeki işlemleri bitirmesini beklemek için.Diğer türlü kesme döngüsündeki işlemleri yaparken tekrardan başa dönüyor.ben o sebepten kullandım.Sizin bir açıklamanız var mı
Kesme içinden mümkün olan en hızlı şekilde çıkmak lazım.
Kesme içende dediğin gibi birşey yaparken yine kesme geliyorsa bu yanlış bir kesme işletimi demektir.
Birde while da uart receive pinini buton gibi kontrol ediyorsun
buda çok olabilecek gibi gelmiyor bana,
uart modülü aktifken uart pinlerini sadece uart modülü kullanabiliyor olsa gerek.
While main de harici kesmeyi kontrol ediyorsun,
bu kesme pininin donanımsal bağlantısı nasıl,
buton arkı için önlem aldın mı?
Evet orada uart pininin kullanımını yanlış yapmışım farkettim zaten değiştşrmiştim de buraya önce attığım için o şekilde görünüyor.Henüz pratik bir çalışma yapmakta olmadığım için buton arkını göz ardı ettim diyebilirim fakat pratiğe geçirecek olsam donanımsal ark önleme yapardım daha basit ve kolay :)
Böyle olmaz, güncel kod şema ekleyip şuan problemin ne olduğunu anlatırsan ona göre yorum yapabiliriz.
ErenMehmet
