ferit_0158
- 9 Ara 2022
- 1
- 1
- Yaş
- 45
merhaba arkadaşlar. uzun zamandır picbasic plus ile yazılım yapıyorum. artık kendimi güncelleyip c dilinde yazılım öğrenmeye ve yapmaya karar verdim. denemelerimde şöyle bir problem yaşıyorum.
#include <16F819.h>
#device ADC=16
#FUSES NOWDT
#FUSES NOBROWNOUT
#FUSES NOLVP
#use delay(internal=8MHz)
void main()
set_tris_a(0x00000001);
set_tris_b(0x00000000);
output_b(0x00);
output_a(0x00);
//setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_CCP1(CCP_OFF);
//setup_CCP2(CCP_OFF);
setup_adc(adc_clock_internal);
setup_adc_ports(AN0);
while(TRUE)
output_high(pin_a1);
delay_ms(500);
output_low(pin_a1);
delay_ms(500);
kodları bu şekilde yazınca porta.1'e bağlı led yanıp sönüyor ancak;
#include <16F819.h>
#device ADC=16
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#define use_portb_lcd TRUE
#include <Lcd.c>
void main()
output_b(0x00);
output_a(0x00);
lcd_init();
while(TRUE)
delay_ms(500);
printf(lcd_putc," \f deneme");
output_low(pin_a1);
delay_ms(500);
bu şekilde yazınca da yani uygulamaya bir lcd Ekran eklemek istediğimde mikroişlemcide hiç bir hareket olmuyor.. bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir.
#include <16F819.h>
#device ADC=16
#FUSES NOWDT
#FUSES NOBROWNOUT
#FUSES NOLVP
void main()
output_b(0x00);
output_a(0x00);
while(TRUE)
delay_ms(500);
output_low(pin_a1);
delay_ms(500);
#include <16F819.h>
#device ADC=16
#include <Lcd.c>
void main()
output_b(0x00);
output_a(0x00);
lcd_init();
while(TRUE)
delay_ms(500);
output_low(pin_a1);
delay_ms(500);
