CCS C Sayıcı devresi yardım
aslan517
19 Kas 2010
16f877 ile yapılan sayıcı devresinde her 30saymada bir PIC in bir bacağından 5snlik çıkış (5snlik ledyanacak) verilmesini istiyorum fakat işin içinden çıkamadım yardımcı olabilirmisiniz? program ektedir. herkese teşekkürler
  • Yeni Metin Belgesi.txt
    3.6 KB · Görüntüleme: 20
Uygulama Adı : Display Uygulaması-2 (Buton İle 0-99 Yukarı Sayıcı)
PIC PROG/DEKA : Port B jumper'ı 7-seg konumunda olmalı
#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
//***********Denetleyici konfigürasyon ayarları************
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay(clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılan osilatör frekansı belirtiliyor
#use fast_io(a) // Port yönlendirme komutları a portu için geçerli
#use fast_io(b) // Port yönlendirme komutları b portu için geçerli
#define display_1 pin_a0 //display_1 ifadesi pin_a0 ifadesine eşleniyor
#define display_2 pin_a1 // display_2 ifadesi pin_a1 ifadesine eşleniyor
#define buton pin_a2 // buton ifadesi pin_a2 ifadesine eşitleniyor
char birler=0, onlar=0, sayi=0; // char tipinde değişkenler tanımlanıyor
// Ortak katot display için veri değerleri
const int digit[10]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7C, 0x07, 0x7F, 0x6F};
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ()
setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
setup_spi(SPI_SS_DISABLED); // SPI birimi devre dışı
setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı
set_tris_a(0xFC);
set_tris_b(0x00); // B portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
output_high(display_1); // 1. display aktif durumda
output_high(display_2); // 2. display aktif durumda
while(1)
birler=sayi%10; // birler hanesi hesaplanıyor
onlar=sayi/10; // onlar hanesi hesaplanıyor
output_low(display_2); // 2. display aktif durumda
output_b(digit[birler]); // displaye bilgi gönderiliyor
delay_ms(5); // gecikme veriliyor
output_high(display_2); // 2. display pasif durumda
output_low(display_1); // 1. display aktif durumda
output_b(digit[onlar]); // displaye bilgi gönderiliyor
output_high(display_1); // 1. display pasif durumda
if (input(buton)) // Arttır butonuna basıldı ise
delay_ms(10); // Buton arklarını önleme gecikmesi
sayi++;
// sayi değişkenini 1 arttır
if (sayi=30 || sayi=60 || sayi=90 )
output_high(pin_bo);
delay_ms(5000);
if (sayi==100) // Eğer sayi değişkeni 100 oldu ise sıfırla
sayi=0;
while(input(buton)) // Buton bırakılana kadar döngüyü işle
benanç.
