CCS S seri porttan veri gönderme
elmariacci
17 Şub 2012
Merhaba arkadaşlar
bitirme ödevim hasta takip sistemi.Bu sistemde hastanin nabzi otomatik olarak ölçülüyor.kablosuz habelerşme ile diğer pic'e gönderiliyor ordan da pc ye rs232 seri haberleşme ile veriyi göndermem gerekiyor.
şimdi ben nabiz ölçme kismini yaptim diğer alici pic'e ölçtüğüm nabiz değerinin udeanin modülleri ile gönderdim alici ile verici devredeki lcdlerde ayni değerler çikiyor bu kisimda sıkıntı yok.
alici ile verici pic 16f877a.bu pic'leri kablosuz haberleşmede kullandiğim için baud en fazla 2400 olabiliyor.Seri haberleşmede ise baud 9600 olmasi gerekiyor.
1)Alici devredeki pic ile direk pc arasinda seri haberleşme yapabilir miyim? (alici devredeki pic baudu:600)
2)ölçtüğüm 3 basamakli sayiyi seri haberleşme ile nasil gönderebilirim.Aşağida Kablosuz haberleşme ile nasil gönderdiğim Verici devresinde mevcut.Seri haberleşme için fput,fprintf gibi kodlari mi kullanmaliyim.f'lere dikkat
VERİCİ
Kod:
#include "verici.h"
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use rs232(baud=600,xmit=pin_c6,parity=N,stop=1)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>   // lcd.c dosyası tanıtılıyor
int nabiz;
int16 a;
int gonder ;      //gonderilecek datanın aktarıldığı değişken
#bit bittest=gonder.7
void serigonder()
      byte bitkaysayac;
      bitkaysayac=1;
      gonder=a;
      output_low(pin_c6);     //senkron biti
      delay_ms(20);           //için
      output_high(pin_c6);    //pine pals
      delay_ms(20);           //veriliyor
      while(bitkaysayac<9)
             if(bittest==1)             //bittest 1 ise
                  output_low(pin_c6);   //portu 0 yap
                  delay_ms(1);          //1ms 0 da tut
                  output_high(pin_c6);  //portu 1 yap
                  delay_ms(2);          //2ms 1 de tut toplam peryot 3ms
            else                       //bittest 0 ise
                  delay_ms(2);         //2ms 0 da tut
                  delay_ms(1);         //1ms 1 de tut toplam peryot 3ms
            gonder=gonder<<1;          //gönderi sola kaydır
            bitkaysayac++;             //kayma sayacını arttır
void main()
setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   setup_timer_0(RTCC_EXT_H_TO_L | RTCC_DIV_1);
   set_tris_a(0x11);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\f     HAZIR!   ");
    while(input(pin_a0))
     {;}                // butona basılmamıssa 1 dir.
       while (true)
      printf(lcd_putc,"\f  HESAPLANIYOR ");
      set_timer0(0);
      delay_ms(10000);
     nabiz= get_timer0();
      a= nabiz * 6;
      serigonder();
       printf(lcd_putc,"\f NABIZ=%ld nn/dk",a);
       delay_ms(1000);
ALICI
Kod:
#include "alici.h"
#use rs232(baud=600,rcv=pin_c7,parity=N,stop=1)
#include <lcd.c>
int16 a;
int16 peryot_sayac;  //senkronizasyon için kontrol döngüsü
byte buffer;         //alınan data değişkeni
#bit bittest=buffer.0//buffer ın 0. biti için değişken tanımlaması
int bitkaysayac;
void serial()
      peryot_sayac=0;buffer=0;bitkaysayac=1;
      while(input(pin_c7)==0) //pin 0 olduğu sürece burada bekle
      while(peryot_sayac<400)
            if (input(pin_c7)!=1) peryot_sayac=0;//pin peryot_sayac 400 den küçükken 0
            delay_us(10);                           //olursa peryot_sayac sıfırla
            peryot_sayac++;
      while(input(pin_c7)==1) //data 0 olana kadar bekle
      delay_us(1500);
      while(bitkaysayac<9)       //kayma sayısını kontrol et
            buffer=buffer<<1;    //bufferi sola kaydır
            if (input(pin_c7)==1) bittest=1; //eger data_pini 1 ise bufferın 0.bitini 1 yap
            else bittest=0;                     //değilse bufferın 0.bitini 0 yap
            delay_us(3000);                     //birdahaki peryot için 3ms bekle
            a=buffer;
void main()
lcd_init();
lcd_putc("\f");
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"nabiz ");
while(true){
serial();               //seri data al
         lcd_gotoxy(3,2);        //2.satır 3.sütuna git
         printf(lcd_putc,"%u nn/dk",a);//
         delay_ms(1000);
Verici ;
Kod:
#use rs232(baud=2400, xmit=PIN_C0,rcv=PIN_C7)
putc(0x0f); // Alıcıyı Dürt
putc(0x0f);
putc(0xA1);
putc('M');
putc(YOLLANCAK DEGER);
Alıcı ;
Kod:
#use rs232(baud=2400, xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#int_rda
void gelenveri_kesmesi(){
if(getc()==0xA1){
gelen=getc();
if (gelen=='M'){
gelenn[1]=getc();
gelenn[2]=getc();
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(GLOBAL);
600 baud'da alsın 2400de yollasın diyorsan şu şekilde yapabilirsin
Kod:
#use rs232(baud=600, xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,stream=alici)
#use rs232(baud=2400, xmit=PIN_B1,rcv=PIN_B0,stream=panel)
#int_rda
if(fgetc(alici)==0xA1){
gelen=fgetc(alici);
if (gelen=='M'){
gelenn[1]=fgetc(alici);
gelenn[2]=fgetc(alici);
fputc(0xA1,panel);
fputc('M',panel);
fputc(askor,panel);
fputc(ackapa,panel);
Verici ;
Kod:
putc(0x0f);
putc(0xA1);
putc('M');
Alıcı ;
Kod:
#int_rda
if(getc()==0xA1){
gelen=getc();
if (gelen=='M'){
gelenn[1]=getc();
gelenn[2]=getc();
Kod:
#int_rda
gelen=fgetc(alici);
if (gelen=='M'){
fputc(0xA1,panel);
fputc('M',panel);
fputc(askor,panel);
hocam aliciyi uyarma işinde sıkıntı yok.rf ile vericiden aliciya değeri de gonderiyorum orda da sıkıntı yok.
aliciya rf ile ulaştirdiğim değeri seri port ile de pc ye gondermem lazim.
Kod:
#use rs232(baud=9600,rcv=pin_c7,xmit=pin_c6,stop=1,stream=iletisim_1)
fprintf(iletisim_1,"%lu \r")
bu şekil gonderme çaliştiğimda olmuyor.
saitdemircigil
