CCS uzmanları bi bakarmısınız
kumsaatci
26 Nis 2009
Arkadaslar acilen yetiştirmem gereken bi işvar.
Şu an tarih 26.nisan.2009 bu işi 8.mayıs.2009 a kadar vermeliyim.
Olay bir butonla 7-seg ile 0-F arası sonsuz sayıcı yapmalıyım.
program şu
for (;;)
if (input(but))
delay_ms(15);
for(;;)
for(i=15;i>=0;i--)
output_D(digit);
delay_ms(100);
Ama for döngüsünde işin içine 0 girince sonsuz dögü bile bir kez çalışıyor.
bu durum da
const int digit[16]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
olan diziyi
const int digit[17]={0x00,0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
şeklide yazıp
for döngüsünü de
for(i=16;i>=1;i--)
şeklide yazmam gerekiyor.
BUNUN BAŞKA BİR CALIŞMA YOLUNU BİLEN VARSA YARDIMINA İHTİYACIM VAR
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
bu arada arkadaslao şemkiren yüzler benden diil
o fo r un sonsuz döngüsüydü
for (; ; ) yani
for(i=15;i>=0;i--) döngüsünün içine if(i==0){ i=15; goto devam;} şeklinde bi kod eklesen devam etiketini de for(i=15;i>=0;i--) 'un başına koysan nasıl olur acaba?
bi fikir..
for ( ; ; )
if (input(but))
delay_ms(15);
for( ; ; )
for(i=15;i>=0;i--)
output_D(digit);
delay_ms(100);
verdiğin kodda içte de bir sonsuz döngü kullanmışsın, o sonsuz döngünün dışına sanırım hiç çıkmayacaktır ? sorun bu olmasın ?
S.A.
Arkdaşm Altaş kitap evinin sitesine gir orada ccs c kitabının içineki uygulamalar var onları incele derim. Kolay gelsin.
Kodunu inceledim. Bir iki ufak yerini değiştirdim. Görünce farkedeceksin zaten. Ben genelde i-- yerine i++ gibi kullanmayı seviyorum ondan orasını öyle kendime göre değiştirdim. Bir de for( ; ; ) işlemini pek sevmediğim için orasını da while(true) şeklinde değiştirdim. Bu dediklerime göre de bir iki yeri değiştirmişimdir. Ama proteusta simüle ettim. Gayet te güzel çalışıyo. En azından anlattığına göre güzel çalışıyo. Şemayı ve kodları ekliyorum.
kodlar ise:
Kod:
#include "C:\Documents and Settings\mecaz\Desktop\ou\main.h"
int i=0;
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b (0x01);
   set_tris_d (0x00);
   output_b (0x00);
   output_d (0x00);
   while(true){
        if(input(PIN_B0)){
            for(i=0;i<=15;i++)
                output_d(digit[15-i]);
                delay_ms(100);
        delay_ms(15);
bunlarla uğraşmak istemiyorsan da eklenti olarak ekledim. incelersin...
  • ou.rar
    24.1 KB · Görüntüleme: 5
for ( ; ; )
if (input(but))
delay_ms(15);
for( ; ; )
for(i=15;i>=0;i--)
output_D(digit);
delay_ms(100);
burada istenen butona basınca 0-F arasında sonsuz saymasıydı
orada sonsuz döngü şart yani
S.A.
dostum Serdar ÇİÇEK in kitabına diyorsa zaten bizim ders kitabı ama hoca yetinmiyor işte
teklifin için tesekkür ederim
ulbeya
