CCS'de Simulasyon hatası
6 Eki 2012
merhaba arkadaşlar. çizgi izleyen robot yapıyorum. malzemeleri sipariş ettim devreleri kurup çalıştıracağım ancak programı yazıp proteusta simülasyon yaparken hata alıyorum. picin a pinlerine 4 adet cny70 bağladım ancak simulasyonda olar çalımadığı için pot ile 5 veya 0 volt veriyorum. tek pine 5 volt verince sıkıntı yok çalışıyor. ancak 2 pine biren 5 volt verince hata veriyor. sizde sorun nerde? devrenin ve sorunun resmi ekte. şididen teşekkürler.
    235.3 KB · Görüntüleme: 11
    13.6 KB · Görüntüleme: 8
Merhaba. CPU' lu sorun simulasyon hızının gerçek zamanla uyuşmadığı yönünde ama simülasyonun çalışması lazım. Buton uygulamalarında olduğu gibi 5V'u pinlere 220R üzerinden vererek deneyiniz. Bu arada CNY70'leri direk mi bağlayacaksınız yoksa kararsızlığı azaltmak için 74HC14 gibi bir eleman kullanacak mısınız?
74hc14 ile bağlayacağım ancak simulasyonda böyle bir sıkıntı olunca denemedim. bir de sizin dediğiniz gibi deneyelim.
yine aynısı oluyor maalesef. kodla alakası olabilir mi?
kullandığın portun analog girişlerini kapattın mı? portu giriş olarak yönlendirdin mi? birde neden pot ile deneme yapıyorsun? switch yada buton tarzında dene simülasyonda bunlara ek olarak duruma göre pull up ya da pull down dirençlerini de ekle kodu görmeden kod parçacığına yorum yapamayız malesef üstad.
ilk başta acaba pinlere gelen voltla mı alakalı durum diye pot kullanmıştım ancak sonradan butonlu yaptım sorun değişmedi.
edit: programda 16f877 kullnıp simülasyonda 16f877a kullanınca sıkıntı oluyormuş demekki :) sonradan farkettim düzeltince düzeldi. arkadaşlar kusura bakmayın yordum sizide.
sara arslan
