Chauvin Arnoux MTX3281 Grafik Multimetre
hakaneryurt
SGE Mühendislik Temsilcisi
12 Ocak 2009
Chauvin Arnoux Multimetrede yeni standard. Grafik Ekran ve kolay kullanım.
Kullanımı son derece basit olan MTX 3281 multimetresi tek elle tüm parametrelere ulaşma imkanı verir. Manual olarak döndürme işlemi yerine elektronik bir switch kullanır. Bu cihazın güvenirliğini oldukça arttıran bir unsurdur. Geniş bir LCD ekran vasıtasıyla 100,000 count digital göstergesi ile kolay ve rahat bir kullanım seçeneği sunar. Cihazın güvenliğini arttırmak için akım ve gerilim girişleri otomatik olarak algılanır ve koruma sağlar.
Ürün Fiyatı: 255 Euro +KDV.
Üretim Yeri: FRANSA
-Geniş LCD ekran
-Dört adet 100,000 count digital gösterge, bargraf, grafik ölçüm logu
-Gerilim: 50kHz 0.1% doğruluk
-Akım : 20kHz - 0.08% doğruluk
-3 ölçüm terminali. Tam otomatik akım ölçümü
-8-tuş ile elektronik olarak ölçüm tipi seçimi.
-Fonksiyonlar: SPEC, HOLD, AUTOHOLD, REL, SURV, MEM
-Frekans Ölçümü: 2 MHz'e kadar: (Duration, duty cycle, event metering )
-İstenen değer ölçüm tuşu (çevrim veya unit)
-6500 ölçüm sonuç hafızası
Opsiyonel optical RS232, USB ve Bluetooth iletişimi
Güç: LR6 pil, AA NiMH şarjlı pil
Güvenlik: IEC 61010, Cat. IV 600 V , Cat. III 1000 V
EMC: NF EN 61326-1
Boyut: 44 x 85 x 180 mm; Ağırlık.: 400 gr
IP51
Internetten satın almak için:
https://shop.sge.com.tr
Chauvin Arnoux CA 8332B güç analizörü cihazından satın aldım.Fakat kullanımı çok zor geldi.mesela bir türlü kayıt yaptıramadım.bana yardımcı olurmusunuz.
8332'de tüm kayıtları aynı anda yapabilirsiniz. Öncelikle setup menusünden hangi parametreleri kayıt edeceğinizi ayarlamanız gerekiyor. Daha sonra recording tuşu ile kayıdın saat kaçta başlayacağı ve biteceğini ayarlamanız gerekiyor. Bundan sonra seçtiğiniz parametreleri kaç dakika ara ile kayıt altına alacağınızı ayarlarsanız kayıt işlemi belirlenen saat ve saniyede başlayacaktır.
Chauvin Arnoux Enerji Analizörlerinde kayıt yaparken aynı zamanda alarm değerleri atayabilir, aynı anda cihazı sayaç olarak çalıştırabilirsiniz. Eğer herhangi bir problem yaşarsanız bizi arayabilirsiniz.
SudeN1903
