Cinden gelen makina
18 Eyl 2008
Selamun aleykum değerli ustalar cinden gelen makinamizda üç faz girisimiz var ama notr bağlantı yerimiz yoktur bu konuda yardımcı olurmudunuz
Nötr yeri yoksa nötr bağlanmayacak demektir.
Ya 380 Volt giriş 220 - 110 - 24 ... volt (Kumanda voltajı ne ise) trafo vardır yada kontaktörlerin bobini 380 volttur.
Nötr kablosunu makineye getirmenizi tavsiye ederim. İleride lazım olabilir. Toprak için ayrıca kablo çekin (Muhtemelen daha kalın)
Sevgili ustalarim evet trafo var
ne makinesi bu ?
Makine tesislerinde genelde nötr kulanılmaz projelendirme ona göre yapılır.
Güç devresi fazlar arası gerilimle çalışacak şekilde dizayn edilir.
kumanda devresinde ise izalasyon trafosu kulanılır.
yardımcı devrelerde ise trafo kullanılır.
küçük işlerde bu kadar detaya girilmez bu nedenle nötr kulanılır.
economi_st
