CNC bir tezgahta başlama noktası nasıl belirlenir?
uln2003mfk
4 Tem 2008
Arkadaşlar biraz bilgim var cnc ler hakkında.Öğrenmek istediğim bir konu var ama biliyorumki ustalar için çok basit bir soru olacak.şimdi 1 mt ye 2 mt bir cnc yaptım ve 20cm kare mdf nin yüzeyinde oyma yapıcam diyelim.ben bu mdf yi tezğahın ortasına veya herhangi bir yerine koysam işleme başlatabilirmiyim.cnc nin ilk başlama noktası nasıl belirlenir yanı bir başlangıç noktası varmıdır?yoksa ben programdaki yön tuşları ile malzemenin başlangıç yerine getirmemmi gerekir freze yi yani malzeme nasıl konumlandırılır nasıl yapılır ilk başlangıçlar.Yardımlarınız için tşk
Makinenin bir sıfır noktası vardır. Home'lama sensörleri sayesinde makine her açıldığında bu sensörlere gidilerek sıfır noktası bulunur.
Bir parça işleyecegin zaman, programı makine koordinatlarına göre yazdıysan parçanı olması gereken yere koyarsın. Parçaların her seferinde doğru yere gelmesi için bir aparat veya dayama kullanabilirsin.
Programı, işlenecek parçanın koordinatlarına göre yazdıysan parçanın sıfır noktasına gelirsin ve koordinat kaydırma yöntemlerinden birini kullanarak bu noktayı sıfır noktası olarak belirlersin. Bundan sonra makine, makine sıfırına göre degil yeni belirledigin sıfır noktasına göre hareket eder.
makinanın eksen hareketleri ve kordinatları verilirken işleyeceğiniz parça ayna uzaklığı ve taretin referans noktası na dikkat edilmelidir
tarete taktığınız işleme ekipmanları tareet konum değiştirirken parçaya çarpa bilir
arkadaşımızın da dediği gibi orjin noktasını siz belirlersiniz
cns tezgahların hata yapma şansı yok denilebilir çünkü siz ne tür programlarsanız verdiğiniz kordinatlar doğrultusunda hareket eder
emrah ve volkan arkadaşım verdiginiz bilgiler için çok teşekkürler populatire sizin :)
ve ayrıca cnc tornalarda PKS yani parça konumu sıfırlama ve MKS makina konumu sıfırlama vardır. örnek vericek olursa mks yi matkaplarda kılavuzlarda kullanırız.mks yi açınca tareti x ekseninde ilerletirken aynanın merkezini yani bağlı olan parçanın merkezini bize kolaylıkla verir.mks de sıfırını bulunca tekrar pks ye dönüp ayarla oynamadan sıfırlama yapılır.
parçanızı tezgahınıza tanıtmanız yani kordinatlarını ofset sayfasına girmeniz gerekecek bunu nasıl yapıcağınızı biliyosunuzdur umarım
arkadasım parca bagladıgın zaman sıfır noktasını magazın [taret] te baglı olan takımınla parcaya dokunup. orn: 10 mm capında bı frezen var x eksenınde parcaya dokunup x ve can tusuna bas sıfırla sonra takımın yarı capını gıt ( 5mm ) sıfırla ve kordınat noktana OFFSET bas machına oloculerını programda hangı kordınatı kullandıysan (G54..G55..G56..G57....) ona yaz
bukadar.aynı sey ( y ) eksenı ıcınde gecerlı.
( z ) eksenı ıcınde parca uzerıne dokun yıne OFFSET bas machına dan z eksenı olcusu +takım boyunu topla kordınat noktana ( G54.. G55.. G56....) HANGISINDEYSE yaz.
tşk arkadaşlar yardımlarınız için
SİESTA
