cnc de ölçü sorunu
Selamun Aleyküm,
Makinamda step per ayarlarım düzgün makinada X 50mm hareket verdiğimde 50 mm gidiyor fakat artcam da dxf den aldığım 40x66 mm diktörgeni farklı ölçülerde işliyor. takım yolu ayarlarından along seçerek 6mm bıçak kullandığım için 43mm X 69mm yaptım 36mm X 60mm işliyor %10 gibi ölçüde bir küçülme var. Yeni kullanıcıyım acaba takım yolu ayarlarında mı hata yapıyorum veya artcam de yapılması gereken bir ayarı mı atlıyorum lütfen yardımcı olun artık uyumak istiyorum :D
1) Eksen drolarının yanında scala var onlar 1 olmalı
2) Artcam de takım yolu seçerken içerden , dışardan ve çizgiyi takip et seçeneklerini işe göre seçmelisiniz.
Yusuf bey, alaknız için teşekkür ederim.
1) scala 1 de orda sorun yok.
2) artcam her ne kadar yeni bir kullanıcı olsam da işim gereği cad programları ile haşir neşirim. Similation yaptırarak ölçüleri tekrar kontrol ediyorum. Bahsettiğiniz gibi içeri, dışarı, aks ayarları doğru olmazsa istenilen ölçüde çıkmaz haklısınız. ama orda da problem yok. yeni bir parça kestim aynı ölçüleri yakalamak için 1mm küçük çıktı ölçüyü 1 mm büyük çizerek isteiğim ölçüyü yakaladım ama bu kendimi kandırmaktan başka bir işe yaramadı :D
makinada titreşim problemi var birde mil yataklarını tekrar gözden geçirdim. Mekanik ne kadar etkili bilmiyorum uykusuz gecelere davam böyle giderse. bu sorunu çözemezsem ya karı beni evden kovacak kapıda kalacam karda kışta, yada makinayı söküp tekrar toplıyacağım. NX diye bir program var kurmayı becerebilirsem birde onla deneyeceğim sorun programsalmı anlayabilmek için.
DR.Kemal Demirci
