CNC Freze Yapımı Yardım?
ozgurerol
21 Ara 2010
Merhaba arkadaş değerli ustalar ben kendim için bir tane CNC FREZE yapmak istiyorum PCB kazımak için internetten araştırdım ama net anlaşılır bi devre şeması bulamadım Mekanık kısmı benim için problem değil sadece çalışırlığı garanti ve açık bi devre şeması PCB baskısı VS. lazım elinde olan var yardımcı olursa çok sevinirim. şimdiden herkeze çok teşekkur ediyorum.
Arkadaşım, istediğin devrein hazırı varken yenisini yapmak biraz işin hamballık kısmı olur, (tabi bu benim fikrim yanlış anlamazsınız umarım sadece ben böyle düşünüyorum) eğer yok ben kendim yapmak istiyorum bütün parçaları ben kendim yaptım diyebileceğim bir makinem olsun istiyorsanız ona da saygı duyarım.. şimdi mekanik sorun değil demişiniz orası tamam ise eğer elektronik konusunda birçok devre var siz önce nasıl bir devre istiyorsunuz ona karar verin, yani; kaç amperlik olacak, tek parçamı olacak yoksa her eksen için ayrı ayrı bir devre mi olacak, bunları netleştirisek daha kolay yardımcı oluruz heral de diye düşünüyorum... hazır alayım dersen sana maliyeti yaklaşık 100-150 Lira gibi olur sadece kontrol ve sürücü devresi, ama kendim yapayım derseniz de maliyet yine yaklaşık 100-150 lira gibi olur uğraştığnda yanına kalır:)
S.a arkadaşım öncelikle ilgin için çok teşekkur ederim. Yanlış anlıyacak bişi çok haklısın parça tutarı kadar fiyata seninde dediğin gibi hazırını satıyorlar. Ama benim istediğim seninde bahsettiğin gibi herşeyi ile bana ait olmasını istiyorum ve elimde çok fazla elektronik kompanent mevcut ben bi tekstil fabrikasında elektrik makine bakımcısı olarak çalışıyorum bilmem bilirmisin tekstil fabrikalarında RAM makinaları vardır ve o makinaların yüksek amperli sürücüleri vardır elimde arızalı hurdaya çıkmış bir sürü kart var hem onlar değerlensin istiyorum gelelim benim yapmak istediğime öyle yüksek amperli bi sisteme gerek yok PCB kart kazımak ve delmek için hobi amaçlı kullanmayı planlıyorum elinde varsa bu iş için kullanabileceğim güzel bi devre controller kartı ve her eksen için sürücü veya tek üzerinde sürücüleri bulunan bi control kartıda olabilir yardımların için şimdiden çok teşekkurler.
biraz daha iyi birşey olsun derseniz l297+l6203 ikilisinden devre yapabilirsiniz nette birçok örneği var 3 ampere kadar sağlıklı çalışır
kolay gelsin
merhaba serkantgl ilgin için teşkkur ederim. Ama bi sorun ile karşılaştım benim masa üstü bilgisayarın yok laptop var onunda LPT potu yok ben usb lpt donüştürücü kullanırım diye düşünüyordum ama olmuyormuş USB bi conntrol devresi mevcut mu acaba varsa paylaşabilirmisiniz. şimdiden çok teşekkurler.
LPT portta bu tip işlemleri rahat yapılabiliyor.
USB portlarda çeviricide kullansan randımanlı olmuyor diye biliyorum.
Ewt ustam çok haklısın usb port çevirici ile olmuyormuş o yüzden usb kontrolu olan bi cnc kartı devresi gerekiyor bana. yardımcı olabilecek bir arkadaş varsa paylaşımları bekliyorum.
PC tarafında yazılım olarak ne kullanmayı düşünüyorsunuz. Mach3 kullanmayı düşünüyorsanız ya LPT port kullanacaksınız yada MACH3 için sürücüleri olan özel bir kart kullanmalısınız.. Mach3' burada indexer olarak görev yapar.
Eğer MACH3 ün yaptığı işi bir elektronik karta yüklerseniz de PC tarafında NC datasını seri veya USB gibi ortam üzerinden bu karta iletecek, MACH3 yerine kullanılacak bir yazılıma ihtiyacınız olacak.
Motor sürücüleri hazır alıp elektronik devre olarak bir indexer mi yapmayı düşünüyorunuz yoksa yapacağınız devre hem indexer hem de 3 eksen motor sürücü olarak mı çalışacak, önce buna karar verilmeli
Önerim eğer elektronik ve PC + gömülü yazılım konusunda yeterince tecrübeli değilseniz hazır kartları kullanmanız.. USB bağlantılı hazır kartlar vardı. Ama fiyat olarak kıyaslayınca PCMCIA bir LPT port almak daha uygun gibi . Motor sürücü olarak da çok bilinen TB6560 lı kartları kullanabilirsiniz.
Eğer elektronik ve yazılım konusunda tecrübem yeterli derseniz de, ihtiyacınız,
- PC tarafında MACH3 yerine kullanacağınız NC kodlarını devreye iletecek bir yazılım ve
- gömülü bir indexer+hazır tb6560 veya indexer + 3 eksende motor da sürecek bir kart.
Kendim yapmak isterim derseniz ve işlemci seçimi gibi şeylerde ortak noktalarımız olursa en azından PC + indexer kısmında elimden geldiğince yardımcı olurum..
Son olarak eğer düzgün bi şey yapmak istiyorsanız 297+298 gibi şeylerden uzak durun. Bunlara harcayacağınız zaman hesabınıza sadece zarar yazar..
Kendin yapmayı unut.
Aşağıdaki kartın biri kendi özel yazılımı ile çalışır.
Diğeri ise mach3 için ideal karttır.
Çift paralel port imkanı sunar.
Önce buralardaki başlıkları üşenmeden oku , bir şeyler planla sonra bir daha oku.
Anlaşılan o ki daha soracağın bir çok şey olacak , en azından bilerek sorarsın.
http://www.robosan.com.tr/motion/usbcnc.htm
http://www.warp9td.com/
Kartlara vereceğin paraya yakın rakama paralel portu olan laptop bulabilirsin.
f.merve
