CNC Hassasiyeti ve otomasyonu konusunda
Servolara ödeyeceğinle kaliteli step ve sürücüleri alsan ?
Pc den yolladığın puls lerin şekli önemlidir !
Mach3 step puls = 5us olmalıdır.
Bununla ilgili pdf lerinde şekiller var , önemlidir.
Sinyal , arabirimde bir kaç kez invert edilmiş olabilir , önemli olan sürücüye ulaştığı şeklidir !!!
Mach3 kernel hızı önemlidir !
Pc gücüne bağlıdır.
Aşırı yüksek seçilirse pc de donma olabilir !
kardeş gökhan peker diye bir arkadaşımız var onda usb kart var ve hiç bir sıkıntı yaşamazsın bütün ayarlarını yapmada yardımcı da olur.
USB CNC Kontrol Kartı 3 Eksen Mach3 Uyumlu - Elektronik Devre ve Çeşitli Elektronik Ürünler sahibinden.com'da - 85321515
Arkadaşın tavsiye ettiği kartı aldım makine dün 7 den bu yana çalışıyor bu gece iş biter şu an 13 saat oldu işte herhangi bir bozulma yok. Yani sorun düzelmiş görünmekte. En son sıfır noktasına döndüğünde daha net belli olacak. Nitekim bu işi yaparken pek çok paranetre öğrenmek daha fazla şey tanımak şansım oldu. Sitresli bir dönem olsada. Bundan sonra bu tür makinelerde çözünürlüğü daha yüksek A sınıfı servoları tercih edicem.
Pc gücüne bağlıdır.
Kazım hocam benim problemimde hemen hemen konuyla alakalı olduğu için buraya yazmayı uygun gördüm.
Sorunum şu şekilde;
3 eksen cnc Router da (mach3 kontrollü) bütün ayarları yapıyorum.Makina gayet sağlıklı bi şekilde iş yaparken kesimde pürüzler yapmaya Başlıyor.Bu gün içerisindede Freze start aldığında limit swiçh hatası vermeye başladı.Eksende milimlik kaçırmalar oldu işte görünecek şekilde.Delta Vfd-e serisi inverter kullanıyorum.Herzi 300 den Aşağıya çekince işleme normale Dönüyor.yüksek frekansta frezede sarsıntılı çalışma oluyor.Aynı şekilde step motorlarda gürültülü parazitli bir şekilde çalışıyor.
Normalde 300 herzde günlerdir iş yapıyordu.Bu olay buna benzer problemlerle 2 aydır devam ediyor.3 kez kart 2 kez step sürücü değiştirdim.Hala devam ediyor.3-5 gün sağlıklı sonra yine sorunlu yüzey veya mm lik kaçmalar.
Bilgisayar kasası 6. Kasa denediğimiz.Mach3 lisanslı.
Sürücüler yüksek oranda emi üretir bunlar zararlı şeylerdir nerede ne zaman ne edeceği belli olmaz.
Bunun için ilgili markaların filtreleri olur onlardan kullanabilirsin.
Anlattıkların pek yeterli değil.
Sistemin kablolarının elektrik aksamının panosunun resimleri pc resimleri ..çok daha iyi yorum yapmamızı sağlar.
Ayrıca motor config ve motor output ayarlarının resimleri ve ya değerleri önemlidir , ekle görelim.
Step motorların gürültülü parazitli çalışması tanımı garip.
Muhtemelen adım kaçırıyordur .
Ve ya kablolamada sorun vardır.
Ama 1-3 gün normal sonra bozuluyor pek makul değil belki öyle denk gidiyor Şebeke durumları.
Sen ayrıntıları gösterecek net resimler ekle , bakalım , bildiğimiz bir şey ise ne ala.
Resimleri çekip yükleyeceğim.Deltanın Emi filtresini Alıp taktım oda olmadı.Kablolamaya gelince hocam en az 5-6 kez gözden geçirdik.Birkez kablo değiştirdik.Topraklama Değeri sıfır Oma çok yakın.Kablolar blendajlı tek taraftan Topraklı.Adım kaçırma olsa aynı işi defalarca kusursuz yapıyor.X ve Y de planet redüktörle r hibrit 13 nm lik stepler var.Akz 250 usb kartla 1 ay kadar sorunsuz çalıştıktan sonra başladı bu problemler.Şu an kess Cnc den aldığım lpt kart var üzerinde.
makine ölçüleri, makine işleme ölçüleri ne ve yapısı nasıl çok merak ettim?? Resim eklermisin??
ugur3377
