CNC için kesici uçlar hakkında
topuzun uçları da iyidir
6mm den tarama ucu olmaz mı ?? olmazsa yapılamaz mı
biraz Kazım abi klasiği olacak bu başlığı başından itibaren okursanız bizde bundan bahsediyoruz
ricontools dan bahsediyorsanız güvenilir kaliteli ve çok uygun fiyat
tabiki yüzlerce denedik bu işi çin malları ile öğrendik :)
sonra biraz daha ustalaşınca artık kalitesi yetersiz kaldı
bak söyle anlatayım meşe işleyeceksen richontools en fazla 20 dk çalışır sonra çöp
tamam sorun hiç yok fakat işin 60 dk lik ise ve ve richontls ürünü taktıysan o işide çöpe at çünkü yarıda uç kırılacak sen ucu değiştir aynı yerden başlayama bir saat uğraş nerde kalmıştı felan filan tüm zamanın da çöpe gitti
onun için ebaydaki uçla başla sorunsuz devam et
10 3 00mm 1181" Carbide 2 Flute Endmills Kyocera Tycom | eBay
Türkiyede bunu üreten varsa ondan alırım fakat amerikadan tayvandan alıp bana satıyorsa bende oralardan direk alabilirim
Akyele hocam haklisiniz konu onceden takip etmedigim bir konu oldugundan bastan okumamistim.
Bu marka urunleri Carbide Endmills, BARGAIN BIN items in CARBIDE PLUS store on eBay! bu saticida satiyor. Ama anladigim kadari ile temelde pcb icin endmiller uretiyorlar. Bu nedenle metrik 8 10 gibi rakamlarda uclari goremedim. Ama yinede bu aralik icin bir set alacagim.
Alternatif linkleri konunun basinda derleyebilirsek sonradan katilanlar icinde faydali olabilir.
Bunun yani sira turkiye icinde de alternatifler var. Ornegin MTE'nin iyi bir marka oldugunu duymustum.
Benzer ozellikteki bir uc icin
MAKİNA TAKIM END�STRİSİ A.Ş. buradaki urun 14tl gibi. (carbide degil tabii )
Bugün kesim sırasında richondan daha önce aldığım 3 mm kırıldı. Elimdeki son ve yeni 3mm. takıp devam ettim. Kırılan çapak bırakıyordu Yeni taktığımda çapak bırakarak kesim yaptı. Uçta ısınma veya kararma yok. (Yeni ucu elimle kontrol ettiğimde soğuktu.) Materyal: 3mm mdf. Dalma: 1,5 mm. Hız: 15 mm/s. Uç: 2 bıçaklı 3mm. Freze: tahmini, 15k. Sıkıntı uçtamı yoksa benim kesim ayarlarında mı sorun var acaba?
nasıl bir çapak bırakıyor normal olup olmadığını bir resmi olsa görsek ona göre söyleyebiliriz
ilerleme hızını arttırman lazım bence
ben şöyle bir ayarla kesiyorum
2mm dalma
11500 devir
1000mm ilerleme hızı
senin ilerleme hızın az gibime geldi
Seninki dakikada 1000mm. Onunki sanırım saniyede 15mm. Bence fazla.
yigitt.m
