CNC icin guc kaynagi secimi ..
gumush
7 Mar 2009
Merhaba ,
CNC yapimina basladim.
Surucular Leadshine m860 , motorlar ise 86BHH nema34
http://web.deu.edu.tr/sbt/files/gumush/surucu.pdf
http://web.deu.edu.tr/sbt/files/gumush/motor.pdf
kitapciklarini yukaridaki adrese koydum.
Motorunkinde voltage olarak 4.8V yaziyor. Ama bunu yanlis anladigimi dusunuyorum.
Bu sistem icin nasil bir guc kaynagi secmem gerek. Yataydaki eksende 2 motor var. Digerlerinde 1. Boylece 4 motor oluyor sanirim tek guc kaynagi ile cozmem zor olacak.
Fikir ve onerilerinizi ogrenmek isterim.
Surucu dokumaninda min 24 typical 68 max 80 yaziyor. Bu durumda 48V civarinda birsey almam mantikli olur sanirim. Surucunun yuksek voltaj ile beslenmesi durumunda motorun nasil beslenecegini ayarlayan sey nedir ? Boyle bir dip switch gormedim.
Surucuyu 48v ile beslemem motora zarar verebilir mi ?
Motorun bu voltaj degerinin o induktans degeri icin gecerli oldugunu okudum. Bu durumda kullanabilecegim voltaji nasil hesaplayabilirim.
Inductance 5.2mH +-%20 , Resistance 1ohm +-%10, Current 4.9A , Voltage 4.9V
DC min 24 ile max 80V arasında bir güç kaynağı kullanabilirsiniz. 60-70V arası tavsiye olunur.
Buralardaki başlıkları dolaşırsan ilgili yazıları görebilirsin.
Sürücünün izin verdiği max gerilimlere yakın güç kaynağı seç.
Verdiğin örneğe göre 70VDC gibi.
Üzerlerinden trimpot ile aşağı yukarı ayarlanabilir.
48 çok bulunur ucuzdur ama sonra neden yüksek devirlerde adım kaçırıyor diye ağlamayasın ?
Mutlaka smps olsun yani regüleli.
Seri bağlarsan 4.9A paralel bağlarsan ~~10A motor başı.
Kaç motor varsa o kadar güç kaynağı hesaplı olur.
Ya da bulabilirsen hepsi toplamı kadar , azıcık duygusal olur ama olsun ne gam , bu güne bugün koskoca cnc sahibi adamsın neticede.
Motor akımlarını dert etme sürücü gerekeni yapar.
Boşta iken gereken yüzde akımı ve tabii motor akımını ayarlaman yeterli.
Ayni ozelliktekini simdilik 86tl'ye buldum. Simdilik alternatifim bundan 2 tane almak seklinde olacak. ( 3'de olabilir , genelde bir miktar uzerini alin diye biliniyor )
~70V'luk bir tane bulana kadar alternatifim bu gibi gorunuyor.
cihannover
