CNC Kontrol Kart Bağlantısı
1 Eki 2015
Merhaba, Aşağıda resmi olan 4 Axis cnc kontrol kartına TB 6600 sürücüyü nasıl bağlamam gerekiyor. Datashett te belirtildiği gibi bağladığımda step motorda herhangi bir hareke tolmuyor. komut verdiğimde ise sürücüden sinyal çıkmadığını gözlemledim. Ancak kontol kartından sinyal çıkıyor. Yardımcı olursanız sevinirim. (Resimler ektedir)
    978.8 KB · Görüntüleme: 64
    1,017 KB · Görüntüleme: 54
    1.2 MB · Görüntüleme: 52
    977.3 KB · Görüntüleme: 48
Eşik değerleri nedir ? Sürücünüzün(motor) PDF dosyasına bakmanız gerekir. Gönderdiğiniz frekans yeterli değildir(ihtimal dahilinde).
Bağlantı şeklin yanlış zaten motor sürücüsünün 32v dışarıdan bi güç kaynağıyla alman lazım
Tesekkur ederim. Sorun bağlantıda da değilmiş. Sürücü min 10 voltta çalışıyormuş. Harici bir güç kaynagiyla sorunu cozdum.
Surecegim step motorların voltajı, surucuye verdiğimle uyumlu olmak zorundami. Ornegin elimde 3v 7ohm ( neme17) ayarında motor var bu motoru surebilirmiyim. Voltajla ilgili bir sorun cikarmi?
Motorunun çektiği ampere göre sürücü üzerindeki potansı ayarlaman gerek dipsiviçlerin yanında hemen sürücün max. 2.2A veriyor.
TB6600 Minumum 0.2Amper Maximum4.5Amper(Peak 5Amper) veriyor diye biliyorum.
Fotoğraftan yapıştırınca görüntü büyük oldu.Düzenleyemedim.Lütfen yanlış anlaşılmasın.
cemocan44
