CNC Kontrol Kart Bağlantısı
TB6600 Minumum 0.2Amper Maximum4.5Amper(Peak 5Amper) veriyor diye biliyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 27351
Hocam bu şemaya göre 3v 3.5 ohm motoru çalıştırmam için hangi Amperde ve hangi voltajı vererek sürmem gerekli ( TB 6600 min 10v ile çalışıyor)
Sürücüden sadece akım ayarı yapabilirsiniz.Motor gerilim (3V) e motor direnci(3.5ohm) değilde motor akımı gerekli.Motor tipini yazın bakalım beraber.Ezbere bağlamayın sürücüye zarar verebilirsiniz.
aşağıya resim ekledim. Elimdeki motorlar bu modelde
    864.1 KB · Görüntüleme: 26
Sürücüyü 12-24V ile besleyip, Akım ayarını da 850mA gibi ayarlayıp kullanabilirsiniz.
@ISMAILY arkadaşımızın önerisi doğrudur.
Cnc zone alıntıdır.
CBA45-01102
3V, 0.85A, 3.5ohm per coil
Merhaba, Aşağıda resmi olan 4 Axis cnc kontrol kartına TB 6600 sürücüyü nasıl bağlamam gerekiyor. Datashett te belirtildiği gibi bağladığımda step motorda herhangi bir hareke tolmuyor. komut verdiğimde ise sürücüden sinyal çıkmadığını gözlemledim. Ancak kontol kartından sinyal çıkıyor. Yardımcı olursanız sevinirim. (Resimler ektedir)
Selamun Aleyküm ustam bende Tb6600-v1.2step motor sürücü aldım fakat bağlantıları yaptım ama step motorları kilitlemiyor ve yön veremiyorum cnc kartım mach3 yardımcı olabilirmisiniz
sefaaa41
