CNC MACH3 USB
caisersoze abi kartı aldım ayarları kartı aldığım adam yapmıştı bilgisayar çöktü adama bir daha ulaşamadım numarası silinmiş kart bu link tekinin aynısı http://tr.aliexpress.com/item/Free-...231790305.html?spm=2114.49010308.4.191.YDfQjU hocam ayarları nasıl yaparım lütfen yardım edermisiniz
    88.7 KB · Görüntüleme: 28
Ayarlardan kastın nedir ? mach3 için yapacağın ayarlar mı ?
http://leafboy77.com/index.php/en/#downloads
Linkte pdf var. Onu indir. Mach3 de yapman gereken temel ayarları anlatıyor açık açık.
Ayrıca orada göreceksin bir tane Plug-in var onuda indireceksin. Zip içindeki .dll uzantılı dosyayı mach3 ün sistem dosyalarında Plugin klasörüne ekleyeceksin.
Ayrıca acil stop, limit switch gibi ekstra şeyler kullanacaksan onlarıda izah ederiz takıldığın yerlerde
Hocam teşekkür ederim ama bendeki kart AKZ250 değil yani ayarların olacağını zannetmiyorum
Hee pardon ben akz250 zannettim. Satış sitesinde elbet pdf falan vardır bir bakayım :)
Sayfada ben bulamadım veya yok. Satıcı bünye size mail falan göndermei mi ayarlar ile ilgili. Pdf bağlantı şeması falan ?
Kartın tam adı modeli varsa onunla google da arama yapılırsa pdf çıkabilir.
hocam pdf ayarlarını bulduk dielim mach3 içine atılan dosya yı nasıl halledebilirim
Önceki mesajımda anlattım ya. C diskinde MAch3 klasörüne gireceksin. Oradan plugin klasörüne girecek. Bu klasöre elindeki .dll uzantılı dosyayı ekleyeceksin o kadar. Sonra mach3 ü açacaksın. Config menüsüne girip Config plugin sekmesine basacaksın. Orada usb plug in bişey yazar o çarpı ise tik yapıp kapatacaksın. Zaten mach3 ilk açılışta plug in tanıyacağı için sana bir soru sorar seçenekli ona usb seçili olarak tamam diyeceksin o kadar.
Yazanoglu
