CNC MOTOR (2.0 A) SES Geliyor Ama Hareket etmiyor
best.caroo
24 Şub 2019
Merhaba bende CNC motor var. Birde 3 eksen sürücü var elimde. Bu motorları bağladık. sistemden elektrik geçiyor. motorlardan ses geliyor ancak herhangi bir tarafa hareket etmiyor. Acaba sıkıntı ne olabilir ?
Bir şey yanlış anlaşılıyor gibi. Motor sürücüsü eksenel kontrol yapmaz.Sadece motoru sürmeye yarar.Sürmektende kasıt onu sağa sola çalıştırmak devrini ayarlamak v.s
Ya 3 eksenli derken CNC kontrol kartını kast ediyorsunuz ki diret motora bağlanmaz.Ya elinizde CNC kontrol kartına bağlı step sürücü var.
Eğer ikinci ihtimal ise bağlantıların resmini atın.Görmeden kimse bir şey diyemez.
Böyle bağladım sanırsam bu kart hem eksen hemde kontrol kartiymis.
Bağlantılar ve kart düzgün gözükmüyor.Tüm resimler aynı açıdan.
Başarılar dilerim.
Kartı plastik kutu içine yerleştirmek sakıncalı olabilir. Fazla ısı bu kartlara zarar verebiliyor. Kartın üzerindeki fan (CNC çalışırken) yetersiz kalabilir, iyi havalanması engelllemek ise sorunu büyütebilir.
Başarılar dilerim.
İşin asıl uzmanı gelmiş. Ben çekiliyorum :)
Motor olan resimde motorun kabloları o portlara gidiyor. Ve paralel portta PC ye bağlı
Başarılar dilerim.
Tavsiyeniz için teşekkür ederim.
    423.8 KB · Görüntüleme: 102
    484.5 KB · Görüntüleme: 88
    444.1 KB · Görüntüleme: 95
    321 KB · Görüntüleme: 88
    603.1 KB · Görüntüleme: 92
    643 KB · Görüntüleme: 95
EEEN
