Cnc Projemiz Yardıma İhtiyacımız Var.
29 May 2018
Arkadaşlar merhaba;
Biz 2 arkadaş Cnc makinesi yapmaya karar verdik.
Başlangıçta çok amatör olarak yapalım dedik ve parçaları buna göre sipariş verdik daha sonra ise bu işi daha profesyonel olarak da yapabileceğimize inandık ve tamamen ahşap dan yapmayı düşünürken Alüminyumdan yapmaya karar verdik belli hatalarda yaptık, sonuç olarak Alüminyumdan şaseyi (650x450x170 mm) ve diğer mekanik aksamları oluşturduk.
Elektronik aksamda ise Çok karasız kaldık.
1- Şimdi Aliexpresten Cnc Shield v4 almıştık fakat bunu kartın yeterli gelip gelmeyeceği konusunda
2- Tablet bilgisayar var bir adet atom işlemcili tamamen şaseye sabitlemeyi düşünüyoruz.
3- Hurdacılardan topladığımız Step motorların yeterli olup olmaması konusu
gibi konularda çok kararsız kaldık. Araştırmaya devam ediyoruz.
Step ve Spindle motorlar , kontrol kartı, sürücüleri, el çarkı veya yazılıları almak içinde bekleyip doğru karar vermeliyiz diye düşündük. Sizlere denk geldik.
WhatsApp Image 2018-05-29 at 01.31.15.jpeg WhatsApp Image 2018-05-30 at 00.25.01.jpeg
1- Genel olarak ahşap işlemek istiyoruz ama ileride ticari olarak Alüminyum gibi malzemelerde işleyebiliriz bu sebepten dolayı bu malzemeler ile Cnc kurmalı mıyız? Yeni bir kart , Yeni bir step motor almalı mıyız?
2- İleride gelişmeye açık olarak 4 eksenli olması gerektiğini düşünüyorum fakat karar veremiyoruz.
3- Bu Cnc Shield'ın çıkışlarını, kapasitesini araştırdım pek kaynak bulamadım. Bir çok özelliği var gibi mesela Spindle motoru çalıştırma çıkışları var ama nasıl kullanabileceğimiz konusunda bir bilgiye ulaşamadım.
İletişim bilgilerim
Her Türlü Yardımlarınızı bekliyorum ve Teşekkür ediyorum.
İyi günler dilerim.
Merhaba
Elinize sağlık güzel olmuş.
Bu cnc için en az nema23 2,2nm motor kullanmanız uygun olur bence.
Bu nedenle cnc shiled boşverin.
Lpt yada usb kontrol kartı ve her eksen için ayrı ayrı sürücü kullanabilirsiniz.
Ekonomik çözüm 5 eksen lpt kontrol kartı 3 adet tb serisi sürücü 24 volt switch mode power supply ve 3 adet nema23 2.2nm step motor ile elektroniği tamamlayabilirisiniz.
Teşekkür ederim Öncelikle,
Peki nasıl bir LPT bağlantılı kart almalıyım
125 Khz var 2Mhz var
Nvum akz gibi bir çok marka var neye göre göre karar vermeliyim bu konuda hiç bir bilgim yok,
el çarkı gibi özelliklerin olması gerektiğini düşüyorum.
Mhz Khz olayına ve Programı satın mı alacağım yoksa halka açık olarak sunuluyor mu artık aklım çalışmıyor bu konulara.
Sürücü olarak tb serisi 3 adet alacağız bunda eminiz.
Step motor konusunda da bi karar vardık.
fakat kart program ve spindle konusu hala havada kaldı.
LPT değil USB kart alın bence. LPT kart alırsanız ona göre bir bilgisayar bulmak zorundasınız.
Bunlar pahalı LPT 15 dolarlık olan kartlar işini görür.
Ama hangileri bir kaç örnek verebilir misiniz ?
El çarkı özelliği olmasını istiyorum.
limitler ve kesime başladığında spindle açması gibi öellikleri olmasını istiyorum.
https://tr.aliexpress.com/item/High...9da4c09&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
pekşi bu spindle nasıl ? bunun için uygun olan sürücüyü nasıl bulacağım hava soğutma işini kendi yöntemlerim ile halledebilirim.
Bizim gibi amatörler için el çarkı bence çok lazım değil. Çin'den spindle getirmek baya sıkıntlı ve masraflı. Gümrük vergi ödetir. Tr'de biz arel veya hertz alıyoruz mecburen.
Arkdaşlar merhaba ;
Uzun araştırmalarım sonucunda Belli kararları aldık.
1- 2.2 kw Forza Spindle motor aldık Defolu urun dıye 400 tlye aldık.
2-spindle sürücü olarak 2.el sahibinden.com'da bulduk. 380 tlye anlaştık onuda bayramdan sonra alacağız inşallah. Mitsubishi d700
3- Cnc kontrol kartı olarak ise en son buna kara verdik ama emin değiliz ucuz olduğu için deneme yanılma yöntemi kullanacağız. ( 60 tl)
-Bu kartta El çarkı ve Lcd ekran özelliği çok dikkatimi çekti. Ama resimdeki el çarkıda bağlanabiliyor mu nasıl olur ? Olur mu ? (daha sonra yapmayı düşünüyoruz eğer nasip olursa )
-Biraz zor oldu ama manuel dosyasına ulaştım gibi.bir çok bağlantısı yazıyor fakat el çarkı konusunda
hala şüphelerim var.Nasıl bağlanır nasıl olur. El çarkı önemli değil diyeceksiniz ama Heves Diyelim :)
HY-JK02-M 5-axis interface board manual.doc
ayrıca bu kartın z ekzeni sıfırlama prob girişi var mı ?
-step motor sürücüsü olarak da tb6600 almayı düşünüyorüz 20 TL x 4 =80 tl
-step motor olarak bir kaç tane elimde var ama deneyerek alacağım Türkiye'den. ( Yurt dışından çok
tuzlu oluyor ) Kodu: KH56QM2b005
toplam maliyet = 936 TL (step motorlar hariç )
Yanlış bir şey yazdıysam affedin.
Aklımdaki her şeyi yazdım Bana acil bir şekilde yardımcı olursanız çok sevinirim. Bayramdan sonra toplayacağız eğer sizlerde onaylarsanız.
Teşekkürler iyi çalışmalar.
    87 KB · Görüntüleme: 107
    291.1 KB · Görüntüleme: 100
    130.7 KB · Görüntüleme: 123
  • Step-motor-s-r-c-cintroller-TB6600-HY-DIV268N-i-in-42-57-step-motor-Nema17.jpg_50x50.jpg
    1.4 KB · Görüntüleme: 100
  • HY-JK02-M 5-axis interface board manual.doc
    3.2 MB · Görüntüleme: 11
    67 KB · Görüntüleme: 140
    64.9 KB · Görüntüleme: 127
    36.5 KB · Görüntüleme: 91
Doğru yoldasın. Keşke şu kızaklar vs konusunda önceden danışsaymışsın.
mtuncturk
