cnc router çizim sorunu
Y eksen motoru alarma giriyor olabilirmi..? Y eksende motoru durur ise X ve Z eksen çalışmaya devam eder MACH 3 açık çevrim çalıştığından bilemez. Hızlarını veya eksen üstündeki yükleri azaltarak dene birde...
olabilir aslında baya bir deneme yaptım sonuç aynı olmadı bilgisayarı değiştirmeyi düsünüyorum deneme amaclı
Denediğin hata yapan kodları buraya ekle bakalım..
Dediğiniz galiba dogru cnc çalıstırdım ve belli bir kodda kilitlendi x ekseni üzerine sola dogru gitmeye başladı programda y ekseninde çalıstıgını gördüm fakat motorda bir hareket yoktu sanıyorum korumaya aldı kendi dediğiniz gibi 2 ampere ayarlıydı 1 ampere düsürdüm deneme yapıyorum sonuçlarını burada paylasıcam
Motor kendini korumaya almaz, yetersiz güçten dolayı kitlenir (stall). hangi sürücüyü kullanıyorsunuz ve motorların marka modeli ne.
Amperajını düşürmek yerine yükseltmeniz gerekir çünkü kitlenmenin nedeni yetersiz güçtür. ayrıca motor kitlendiğinde kendine has bir ses çıkartır bunu duyup farketmeniz lazım.
motorların modelini buraya yazın, kaldırabileceğinden daha fazla akım verirseniz zarar görebilirler.
Düşürmeniz gereken şey thecursed ün dediği gibi eksenler üzerindeki kuvvet (yani birde boşta çalıştırın gcode'u) ve işleme hızı (feed rate) amperaj değil
not: feed rate düştüğü zaman kesme kuvveti de azalacaktır ve motorlara daha az yük binecektir
sizin motorlarınız sanırım kasıntılı çalışıyor.. ve o anki gelen akıma göre motorun gücü de düşük ise en ufak bi zorlamada stall a girer motorlar. önce cnc nin eksenlerinin kasıntısız hareket ettiğini sağlamak lazım. vidalı milleri yataklamak lazım, vidalı milleri motora değil direk cnc nin kasasına yani eksenine sabitleyin.. motoru kaplinle bağlayın.
daha sonra kasıntısız olduğuna eminseniz sürücü ayarlarıyla oynar motorun maksimum amperine göre amperinizi ayarlar daha sonra feed rate in maksimumunu belirlersiniz. ama maksimum feed rate ile iş yapmak olmaz. mümkünse yarı yarıya düşürün...
motor modeli 23LM-C355P6V dur kartım ise JP-3163B diye bir kart su an 1 ampere ayarlı deneme yapıyorum
kasıntı oldugunu sanmıyorum vidalı millerim direk motora baglı değil kaplin mevcut motor ayarlarına bakıyorum
şu cnc nin bir fotosunu atarmısın kardeş bi görelim nasıl bir cnc imiş..
Yılmaz Çetiner
Şu anda çevrimiçi üye yok.
