Cnc router dairesel kesim hatası
Janis.Sary
6 Eki 2022
Merhaba cnc routerime bakım yaptım arabaları değiştirdim bu sırada eksenleri komple söküp taktım.
Şuanda yuvarlak kesim yaptığımda dairede başka hiçbir sorun olmadan y ekseninde ki motorlara bakan 2 yanında 3 cm kadar düz kesiyor. Oralara ovallik vermiyor. Mach 3 kullanıyorum. Programlarımı fusion 360 da yapıyorum. Eskiden böyle bir sorun hiç yoktu.
Nasıl bir yanlış yapmış olabilirim ve nasıl düzeltebilirim.
Sistem enerjisizken vidalari elinle bir saga bir sola cevirir cevirmez eksenler hareket ediyormu kontrol et.
Gerci bosluk olsa bile 2, 3cm hata olusmamasi lazim.
Y eksenindeki pinyonlarda 0.5 cm boşluk vardı onları sıkmıştım. Sorun devam etti. Bugün baktım x eksenindeki pinyonda da elektrik verdiğimde 0.3 cm bir boşluk var sallanıyor. Onuda söküp set skurunu düzenleyip sokacağım. Ama ondan değil gibi geliyor bana.
Boşluğu giderdim. Düşündüğüm gibi bşr gelişme yok.
Plakayı yatırıyorum alt slta 5 rane daire çiziyorum. 5 daireninde sağ ve sol yanı y eksenindeki motorlara bakan yanları bozuk çıkıyor 3 cm boyunda neredeyse düz kesiyor. Diğer hiç bir yerinde şekil bozukluğu yok. Akıcılığı gayet iyi makşnede kasma vs yok.
    221.2 KB · Görüntüleme: 182
    426 KB · Görüntüleme: 152
    393.2 KB · Görüntüleme: 168
Merhaba. Makinanın köprüsünde gönyesizlik var gibi duruyor. Kare kesim yaptırıp gönyede olup olmadığı ölç istersen
Ben hala vida/somun yada rack/pinion boslugu oldugunu dusunuyorum.
Ne oldu sorunu giderebildin mi?
doruk_robotik
