CNC Router eksen ölçü kaçırma
ilter_
26 Ocak 2017
Arkadaşlar herkese merhaba;
Hobi amaçlı CNC router yaptım fakat ilginç bir sorunum var.
Mach3 ile çizim yaparken daire veya kare çizdirdiğimde uçları çok güzel birleştiriyor fakat birinci şekil bitip spindle yukarı kalktığında ikinci şekile giderken doğru koordinata gitmiyor (yaklaşık 3-4 cm ölçü kaçıyor)
Sebeb ne olabilir?
Mekanik olacağını düşünmyorum çünkü manuel olarak çizdiğimde istenen ölçülerde çiziyor.
Kontrol kartıyla güç kaynağını aynı yere koydum fotoğraflarda görebileceğiniz gibi. Sizce bu problem olur mu?
Tek sorun ilk şekil bittiğinde ikinci şekile giderken koordinattan çıkıyor.
Kullandığım kart: TB6560
Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler.
Henüz çözemedim fakat şöyle birşey farkettim hızı ve ivmeyi düşürdüğümde koordinattan sapma azalıyor.
Özellikle bu tip kartlarda hız çok yüksek olamaz. 1000-1200 arasında olsun. Sertlik değeri yani ivmeyi 80-100 arasında tut. Bu değerlerden çok uzaklaşma.
hız ile etkileniyorsa step motorların gücü yetmediği için mekaniği ilerletemiyor olabilir. Bir diğer sorun ise güç kaynağından kaynaklanıyor olabilir.
NecmettinOZKARAKAYA
