cnc router için motor seçimi
Dediğim gibi hiç bir motorun avukatı değilim ama bir kaç yanlış var. Run-out testi takımdan veya pense takılan bir metal parçasından değil pens takılı değilken içerdeki konik kısımdan yapılır çünkü pens de hatalı olabilir. Benim aldığım motorun ilanında 0.02mm run-out vardır demişler. Biliyordum aldım. Diğer videolardaki problemleri anlamadım. Ses çıkarmasına mı dikkat çekmek istemiş? Veya motor start veremiyor mu anlamadım. Defolu ürün işte.
Ben elimdeki motoru makineye henüz takmadım ama denediğim şeyler min ve max hızlarda saçma sapan sesler, özellikle rulman sesleri çıkarıyor mu ona dikkat ettim. Bir de soft startı başarılı mıona aktım. Bu arada en düşük hızda motoru elimle durdurmaya çalıştım yavaşlatamadım bile.
Tornayla ne ilgisi var anlamadım?
Soft start veya zaman ayarli hizlanma yavaslama bu vfd nin ozelligi
Pens takımını yurt dışından getirsek, kalite farkı varmı acaba? Tr ile arasında 4 kat fiyat farkı var.
http://www.aliexpress.com/item/13pc...e-tool-Engraving-machine-Free/2032464712.html
Ben Çin'den hem er16 hem de er20 takım aldım. Er20'ler yoldayken acil işim olduğu için fahiş fiyata sanayiden er20 6mm almak zorunda kaldım. Kalitelerini karşılaştırdım. Görünürde bir şey yok. İkisi de aynı zaten buradan aldığım da %100 Çin malıdır. Hatta belki aynı fabrikadan çıkmış bile olabilir. Fırsatım olursa ikisini de motora takıp komparatörle bakayım.
Abi senle bz aynı mı düşünüyoz ne hep :D bende hertz yada arel alıcam tartışmada öneriler daha net gelsin hertz mi arel mi halen kararsızım düşüncelerim gene çinliye kaymadan ikisinden birini tercih etmeliyim. Keşke tüm areller seramik rulman olsa <3
Aşağıdaki linkte Çin motoru ile Türk motorunu kullanan yabancı birisinin yorumları var.
http://www.cnczone.com/forums/spindles-vfd/182302-new-chinese-metal-working-spindles.html
Kimmiş o biri Türkiş iki farklı motoru kullanıp yorum yapan ?
Sadece "katran" efendinin verdiği link deki motor Hertz , ve satıcı "ceocnc" angaralı Çetinkaya ve kendisine söylenen salgı oranları kendi testleri değil , benim anladığım..
Motor üreticileri somun da pens de üretmezler.
Alır takarlar hatta fiyata dahil bile değildir.
Sadece ne tip kullanacağınızı sorarlar çünkü motor milini ona uygun hazırlamaları gerekir.
Edit :
Hımm , " KK "da da "katran" nic li biri var , kim bilir belki de aynı kişidir.
Edit 2:
Seramik rulmanlara takılmayın.
Kimyasalların ve fırının içerisinde çalıştırmayacaksanız.
Aşağıdaki gibi satıcı "jargon" larına takılmayın.
Sözü edilen elektriksel invertör korozyonu gibi şeyler akademilerde tez konusu bulamamış gariplerin zorlamalı sonuçlarıdır.
5-10 yıllara yayılı teorik olayları temel almayın.
İşinizi görecek ortalamalarla yetinin.
Anında ve korkutulduğu kadar etkili olsa idi invertörlerden "erozyon cnc" yapardık...
Parası olup "havasını" yaşamak isteyene de sözümüz yok elbet.
http://www.nskeurope.com.tr/cps/rde...motorlari-icin-seramik-bilyali-rulmanlar.html
Bir ek daha :
@asenyurt un oyuncağının içerisinde 6206 C3 var 2 adet..
İşten anlayanlar için yeterli veridir.
Aynı mı bilemem :), ben Hertz den yana karar aldım. Hafta içi siparişini veririm diye düşünüyorum. Suat ustanın yorumundan hemen sonra yukarda verdiğim linkteki ER20 pens takımının siparişini verdim.
Hayırlı olsun. Büyük ihtimalle pişman olmazsın. Ben de niyetliydim fakat makinem ebat olarak biraz ufak olduğu için Hertz alamadım.
Teşekkür ederim. Sanıyorum bende senin gibi çinden gelmesini bekleyemeden bir adet 6 mm. pens alırım :)
Tabi ürünler elime geçtikten sonra, yerlerine takıp ayarlarını yapana kadar 5 saat mi geçer 5 haftamı geçer bilemiyorum.
Bu arada motoru, sıkma somunu ve inverteri cncmarketim den almayı düşünüyorum. Farklı bir satıcı yada öneriniz varsa alabilirim.
Sanırım 2-3 kişi 2.2kw motor ve sürücü almayı düşünüyor. toplu alacakmış gibi firma ile pazarlık yapsak nasıl olur?
yigitt.m
