Cnc router sektörü türkiyede nasıl ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan horsel
horsel
20 Kas 2015
Bu aralar maddiyat olarak kötüye doğru gitmekte ve kendi işim olmadan bu işin altından kalkamam. Şu an en yakın olan cnc imalatı. Gerekli analizleri elle matematik olarak istersede solid catia ve ansys gibi programları faal olarak kullanmaktayım. Bu sektör nasıl bir sektör. Ne lazım ortalama makina satım adetleri ne durumda ülkemizde ? Eğer düşünen varsa ortak bile olabiliriz. Teşekkür ederim şimdiden.
Genelde hobi amacli yurtdisindan parcalarini alip toplayip agac pleksi oymakta kullanilan oldukca basit ancak is goren makineler cokca mevcut hazir satin almalarin cok nadir oldugu makineyi isteyenin istedigi olculerde esten dostan arkadasindan teknik yardim alarak yaptigi cokta pahali olmayan makinelerin oldugu bi piyasasi var
İşler gittikçe batıyor desenize. Herşey boş yol boş yolcu boş han boş hancı boş o güzel günler boşlukta kalmış...
CNC router çok amaçlı kullanılan bir cihaz.CNC torna ve frezeye göre basit kalsada yurt dışından ve Türkiye de profesyonel olarak bu işi yapan firmalardan çok kaliteli ve pahalı ürünler satılmakta.Mobilyacılar,mermerciler özellikle bu cihazları kullanmakta bende bir ara düşündüm servo motor ve cnc kontrol ünitesiyle yapmayı fakat sadece düşünce olarak kaldı.Bu forumda CNC router yapanlar genellikle step motor ve mach3 le bu işi yapıyor @rocco216 bildiğim kadarıyla bu işi profesyonel olarak yapıyor eğer CNC router işine gireceksen bir çin malı servo motor ve cnc kontrol ünitesi bulup CNC torna ve freze revizyon işine de gir derim.Hatta geçenlerde görüştüğüm bir firma 2500€ ile siemens cnc kontrol ve servo takımı alabildiğini söylemişti eğer bu söylediği doğruysa siemens cnc ürünleriyle bile CNC revizyon işine girilebilir.
Türkiye de kullanılan CNC torna ve frezelerin CNC otomasyon malzeleri çoğunluka FANUC marke ve inan çok pahalı hem yedek parça ve hemde servis olarak.Eğer bu konuda becerin varsa hem CNC router hemde CNC revizyon işini tavsiye derim.
Çok sağolun. Tecrübem yok ama her türlü değişkenleri hesaplama yazılımını yapabilme yetkinliğim var. Bir ortak ta bulabilirsem tecrübe konusunda ucu açık bir sonumuz olur gibi.
Acaba 2500 eroya kac kw bi sis
acaba 2500 € kac kw gucunde bi servo takimi alabiliyor firma bu onemli is gorurmu turkiyede simens isletim sistemini kullanan pek fazla kisi yok herkes fanuc kullaniyor buda simensle ise baslicak kisi icin buyuk bi dez avantaj olmazmi makine si fanuc olan veya makine yaptiricak fima fanuc isletim sisteminden anlayan birini tamire cagiricaktir veya fanuc isletim sistemi olan bi makine yaptiricaktir zira buldugu vey ise alacagi ustalar fanuc isletim sisteminden anliyor olucaktir
Bu konuda haklısınız ama siemens in bir özelliği var.Fanuc kodlarla çalışabiliyor bu siemens için avantaj ayrıca siemens te sonuçta uluslar arası kaliteli ürün.Ben bu konuda daha önce araştırma yaptım ve çin malı bir cnc kontrol ünitesi ve servo sistemler buldum.Ama çin malı gerçi Türkiye distribütörü olan firma ürünlerinden memnun ve sorun çıkarmıyor demişti
pepinot
