Cnc router step motor servo motor kiyaslamasi
acarharun
18 Şub 2018
Arkadaslar merhaba. Bende cnc router yapimi konusunda tamamen odaklanmis durumdayim. Icimizi ates sardi bir kere durduramiyorum kendimi kafaya koydum guzel bisey yapacagim insallah. Nasil bisey olacak cizimleri falan paylasacagim fikirlerinizi alacagim. Simdilik birkac sey soracagim.
Aluminyumu rahat isleyebilecek sabit kopru rijit bir router olacak. Butun mekanik parcalar Hiwin olmasina karar verdim 25 lik ray araba vidali mil kullanacagim.
Bir konuda cok kararsiz kaldim. Leadshine hibrit servo tutma torku 8 Nm olan motorlar surucu dahil 253 dolar (guc kaynagi dahil degil). Bir diger secim olarak sahinrulmanda 1kwlik servo takim 450 dolar. Yani yaklasik olarak leadshine hibrit servo takim 1150 lira gibi bir rakam , sahinrulman 1kw servo takim 1700 gibi bir rakam.
Fiyat farkina cok takilmiyorum ama gereksiz para da harcamak istemiyorum .Bana hangi secimi önerirsiniz?. Hibrit servolar cok güvenilir hassas is cikarirmi? Sahinrulmandaki servo takim kaliteli mi guvenilirmi ? Yardimci olursaniz sevinirim.
çok hassas iş istiyorsanız ve makine high speed olsun derseniz tabi ki servo motor. ancak high speed olmasına gerek yok 30 - 40 m/dk hızlar bana lazım değil derseniz ki; hobi makinelerinde buna hiç gerek yoktur o halde encoderli step motor işinizi çok çok rahatlıkla görecektir. bu arada bir fikir vereyim size madem böyle güçlü sabit köprülü bir makine ise gövdeyi döküm yaptırıp oturma yüzeylerini taşlattırın ve civatalı bağlantı kullanın emin olun elde edeceğiniz hassasiyete siz bile şaşarsınız.
Hassas olmasi cok onemli ama hizli olmasi onemli degil acikcasi 1000 mm×1000 mm isleme alani olacak zaten . Yuksek devirde donen kompozit malzemeler uretiyoruz bunlarda da kalıp icinde cekmeden dolayi salgi oluyor . Torna yapilamiyor yuzey cok kotu oluyor ama freze yapıldığında temiz bir yuzey oluyor onun icin cnc router yapmaya karar verdim. Urettigimiz urunun yuzeyini traslayip salgisiz donen bir urun uretecegiz hedefindeyim. Yapmisken de arada aluminyum kalip ihtiyacimiz oluyor kendi kalibimizi kendimiz uretebilelim mantigindayim.
Govdeyi dokum yapmayacagim acikcasi onun içinde kaliplar yapilmasi lazim bircok maliyet ve is cikacak ortaya. Cnc lazerde kestirecehim parcalari ve kaynak kullanmamaya calisagim mumkun oldugunca ray yataklarini da frezeden gecirecegiz.
Microstep yapinca falan tork cok dusermi basima bela olurmj diye korkuyorjm acikcasi daha oncede tecrübem olmadığı icin yanlis adim atmak istemiyorum.
Sahinrulmadaki servo takıma guvenebilirmiyim ?
Sabit köprülü 1m*1m lik işleme alanlı yapacaksan makinayı kullanacağın alanda 2m*1m lik bos alan olmalı
z ekseni hareket yuksekliğini yuksek tut 4 ve 5 eksenide ilerde yapmak isteyeceksin.. bu yukseklik 3o cm i bulursa ilerde rahat edersin ; çünkü ilerde makinayı atc ye çevirmek isteyebilirsin yada atc adaptörü gereksinimin olabilir. z yi yuksek yaparken en dikkat edeceğin husus tabla masada z ekseninin şakülünden kaçmaması olacak aksi taktirde birbirine geçmeli parçalar birbirine geçmeyecek sonuc ile karşılaşabilirsin.
hassasiyet istiyorsan butun eksenlerin şaşmaz bir şekilde ekseninde olmalı aksi taktirde kullandığın şasede yada milde hata ararsın ve bulamazsın,... servo dahi kullansan eksenler eksen de değilse hata çıkar kestiğin işlerde...
Tavsiyelerin icin tesekkur ederim.
Forumda genelde step motor kullanımı yaygın, sorduğunuz servo ürünleri kullanan varsa da sayısı fazla değildir. Step motorlarda iki sorun var. Biri ara hızlarda motorun durması (stall) diğeri gücünün yetmemesi halinde adım kaçırması. Bütçeye de bağlı gördüğüm seçenekler;
* İlk iyileştirme biraz gözardı edilen kaliteli sürücü kullanımı. Kaliteli dijital sürücülerin durma (stall) ile daha iyi başadebildiği iddia ediliyor.
* Motorun kataloğunda verilen tork değerine ulaşabilmek için akım ve gerilim değeri gerektiği kadar yüksek sağlanmalı.
* Step Motorun torku hesaplanandan daha yüksek seçilerek, adım kaçırma engellenebilir.
* Enkoderli step motor bu sorunları büyük oranda giderebilir.
* Hataya yer vermeyen, hassas bir makine isteniyorsa ve bütçe de uygunsa servo motor kullanımı.
Arkadaşların da söylediği gibi motor, istenen kalitenin sağlanması için sadece bir unsur. Rijit, ağırca bir gövde, hareketi sağlayan parçaların kalitesi ve hepsinin hassas bağlanabilmesi önemli.
eğer hobi makinesi değilse kesinlikle arkadaşların dediği eksenleme ayarlarını mutlaka yapıp servo motor kullanmanız gerekli.
Tesekkurler arkadaslar soylediklerinizi ayrintili olarak degerlendirecegim.
ercango
