Cnc shield v3 çalışmıyor.
mrdag01
12 May 2019
Arkadaşlar sorunsuz şekilde çalışan cnc shield v3 kartın üzerindeki a4988 sürücüyü sök tak yapmam gerekti. Sonrasında kart shield çalışmadı. A4988 ler sağlam. Daha öncede başıma geldi. Kartta gözle görünür bir sorun yok gibi ama çalışmıyor. Kart üzerindeki cam sigortanın sağlamlığını nasıl kontrol ederiz? Sorunun sebebi ne olabilir?
Arkadaşlar sorunsuz şekilde çalışan cnc shield v3 kartın üzerindeki a4988 sürücüyü sök tak yapmam gerekti. Sonrasında kart shield çalışmadı. A4988 ler sağlam. Daha öncede başıma geldi. Kartta gözle görünür bir sorun yok gibi ama çalışmıyor. Kart üzerindeki cam sigortanın sağlamlığını nasıl kontrol ederiz? Sorunun sebebi ne olabilir?Ekli dosyayı görüntüle 96976
ben olsam hiç uğraşmam yenisini alırım bu kartlar böyle ne yazık kı bir söktün mü daha çöp .
Bütün eksenlerde mi sorun var hocam? Cnc shielde arıza yapabilcek bir parça yok bence özellikle de tüm eksenlerde aynı anda. Sigortanın kontrolü için multimetrenin diyot konumunda sigortanın iki bacağına probları dokundurarak test edebilirsiniz. Arduinonun pinleri de yanmış olabilir onu da kontrol etmenizi öneririm.
ysroloji
