cnc step motor baglanti uclari problemi
cturna
28 Şub 2011
merhaba arkadaslar
mini bir cnc yapmaya basladim mekanik olarak hersey hazir fakat elektriksel sikinti cekiyorum;
elimde 3 adet Vexta Pk266-E2.0A motor mevcut 8 adet kablosu var fakat hangi kablo nereye denk geliyor cozemedim
Item # PK266-E2.0A, Stepping Motor on Oriental Motor U.S.A. Corp.
Kontrol kartimda
tb6560a olan versiyon
4 adet motor baglanti giris ucu var a a+ b b+ step motordan gelen kablolari hangisine baglicagimi cozemedim
kafayi yedim bir turlu baglantiyi yapamadim
sari siyah yesil turuncu beyaz kirmizi mavi kahverengi
Siyah kablo; kontrol kartında A+ klemensine,
Yeşil kablo; kontrol kartında A- klemensine,
Kırmızı kabl; kontrol karında B+ klemensine,
Mavi kablo; kontrol kartında B- klemensine bağlanacak.
geriye kalan sarı ve turuncu kablolar birbirine, beyaz ve kahverengi kablolarıda birbirine birleştir ve izole et yani kısadevre etmesin diğerleri ile bu şekilde çalışır sistem...
deniyorum hemen, cok tesekkurler.
bir sorum daha olucak size sanirim sizde tb6560a kullaniyorsunuz mach3 ayarlari her sitede farkli tam standart olarak kullanilan ayarlar nedir ?
alperen7880
