Cnc tezgahı düz olmasına rağmen bölgeye göre mm hatalar var?
15 Kas 2019
Merhaba evde yapmış oldugum cnc tezgahında çalışma alanım 53x85 motorlar nema23 2.2 16mm vidalı mil ve 12v güç kaynagım var fakat çalışma alanının bazı bölümlerinde 1mm giriyor başka tarafa geçtigi zaman 2 veya 3 mm giriyor tezgah düz ama nerde hata yapıyorum bulamadım?
Çaprazlama eksen kontrolü yap. kaçıklık olabilir.
Tezgahın düz olduğunu nasıl tespit ettin?
nasıl yapabilirim kaçıklama dediğiniz kontrolü acaba?
her uçtan ölçerek baktım ama farklı bir yöntem önerirseniz deneyebilirim?
Bahsettiğin sıkıntının sebepleri farklı olabilir.
1. tablan bozuk olabilir
2. eksen rayların hizalı olmayabilir
3. makina terazide olmayabilir.
Bu sorunları tek tek araştırıp nerede sıkıntı olduğunu tespit etmen lazım.
Yada daha basit olarak tablan mdf ise geniş bir silme bıçağı alıp makinaya kendi tablasını 2 3 mm gibi sildirmen. Böylelikle tablandaki sıkıntı giderilmiş olur.
BU SİLDİRME NASIL YAPILIYOR ACABA BULAMADIM AMA ?
Normal bir kesim işleminden farkı yok. Herhangi bir cam programında gcode çıkartıp işleyebilirsin makinede.
Cam programlarında "area clean" veya "cep boşaltma" gibi terimlerle bu işi nasıl yapacağını araştırabilirsin.
m-u-s-t-a-f-a
