CNC Tezgah Y Ekseni Titreme
Triger için bakacağım, tekrar düzenleme yapacağım.
Mach3 kontrol kartım: 5 Eksen Cnc Usb Kontrol Kartı Mach3 Kart Green
Sensör: Endüktif NPN Mesafe Sensör LJ12A3-4-Z/AX
Şuan sensörler aktif ama Home Switch olarak değil, sınır sensörü gibi çalışıyor.
Birde Y ve X ekseninde + ve - de kullanmak istiyorum ama iki sensörü direkt paralel bağladığımda sensörlerden birinde cisim varmış gibi görüyor bu durumu nasıl çözebilirim.
Kartın giriş sayısı çok sınırlı ancak deneyin, normalde Home sw için ayrı girişler olması daha doğru oluyor.
Homoe sw önce aktif olup hemen ardında de-aktif olması gerekir. Bunu Mach3 otomatik yapıyor. Gözlemleyin, kısa devrede kalmasın.
Setup:
Bu şekilde deneyeceğim teşekkür ederim.
y+ ve - limitleri kullanmak için tekrar sensör mü almam gerekiyor, tek girişle hem home switch hemde limit switch olamaz mı? eğer olmuyorsa sizce hangisini yapmak daha mantıklı daha güvenilir.
Hayır olamıyor.
Ancak önce Home sw leri halledin.
Zaten verilen şemada limit sw ler için ayrı giriş kullanılmış.
Mach3 bunları şöyle değerlendiriyor:
Hangi yöne giderken sw kısa devre olduysa, o yönün Home ve ya Limitini çalıştırıyor, ve biraz geri alıp swicin tekrar açık konuma gelmesini sağlıyor, bu hareketi gözlemlemeniz lazım.
Home sw ler için proximity, limit sw ler için mekanik swiç kullanabilirsiniz
projeci3363
