Anladığım kadarıyla şebekedeki güç sorunlarının ( özellikle voltaj ile ilgili kısmında ) CNC tezgahlarınızın lojik devrelerinde ve haliyle bunların elektronik hassas kartlarında meydana getirdiği arızaları ve neticede oluşabilecek pahalı donanım kayıplarını engelleyecek, şebekeden gelen enerjiyi verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayarak şebekedeki olumsuzluklara yüksek hassasiyette cevap verecek bir sistem arıyorsunuz.Eğer sorun
Şebeke gerilimindeki aşırı yüklenmeler, gerilim çökmeleri, gerilim düşmeleri,mikro kesintiler ( 20 milisaniyeden daha az olan ve elektronik cihazların hissedemeyeceği genlikteki anlık voltaj düşmeleri ) ani geçişler ve darbeler ( spike ve peak'ler. 2000 V'den 6000 V'ye kadar çıkabilen ani darbeler ), fazın dalgalanması, fazın aniden koparak makinelerin iki fazda çalışması, faz-nötr dengesizliği, gerilim ve akım harmonikleri ile parazitler ( Harmoniklerin tespiti için analiz gerekir.Sistem 2,5 microhenry mertebesinde harmonik üreten yüklerin neden olduğu harmonikleri önleyebilmektedir.), Harmoniklerin oluşturacağı rezonans, flicker'ler ( kıpraşmalar ), Topraklama hattındaki kaçak akımlar ( yüksek miliamperde ), yıldırım düşmeleri ( enerji nakil hatları ile çevreye düşen yıldırımda ), TEK'in hatalı şebeke
Bakım onarım çalışmalarında faz-nötr yerine faz-faz bağlaması gibi sorunların makine ve cihazlara zarar vermesini engelleyen, tamamen entegre olarak tasarlanarak henüz seri üretimine yeni başladığımız ve sürekli sanayide deneyerek yaklaşık 25 yılda geliştirdiğimiz bir faz kontrol sistemimiz var.Sistem yukarıda saydığım olumsuzluklarda ve gerilimde istenilen saf sinüsoidal dalganın çeşitli nedenlerle bozulması halinde devreye girip
0,1 milisaniyede enerjiyi kesiyor.Bunun için sitemi devreye sokmanıza gerek kalmadan 0 ile 25 saniye arası enerjiyi analiz ederek, eğer akım normale dönmüşse kendiliğinden enerjiyi hattınıza tekrar veriyor.Gerilimdeki düzensizlik devam ediyorsa kesinlikle hattınıza enerji geçişine izin vermiyor.Böylelikle şebekedeki bu olumsuzluklardan makinelerinizi ve tüm tesisatınızdaki devre elemanlarını ( regülatörleri,UPS'leri,Röleleri vs.) da korumuş oluyor.Kısacası otomatik çalışarak, iş gücü, zaman ve para kayıplarını önlüyor.Sistem, kart yanmalarının çok sık yaşandığı matbaa sektöründe güncel bir sorunu çözerek kalitesini de ispatladı.Özellikle Kara Kuvvetleri Komutanlığının Ankara'daki harita matbaasında ve Doğan Holdig'in gazete matbaa tesislerindeki makinelerin panolarında bu sistem kullanılmaktadır.Onlar şimdilerde bu büyük ve maliyetli sorunu kökten çözmüş olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorlar
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sistem, kullanıldığı yerlerde 5 yılı aşkın bir süredir kusursuz çalışmakla birlikte şimdiye kadar hiç sorun çıkarmamış olması da bize gurur vermektedir.Sistemimiz,Türkiye'deki bu ürünleri test etme yetkisine sahip tek kuruluş olan, bağımsız test kuruluşu TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu ) tarafından laboratuvar ortamında test edilerek sonuçlar raporlanmış ve sistemin yukarıda saydığım olumsuzlukları önlediği belgelendirilmiştir.Bu sistemle ilgili ayrıntılı bilgi isterseniz e-posta adresim:
[email protected]. Umarım probleminizi kısa zamanda çözersiniz. Kolaylıklar...
