Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
kalıp makinası bu kalıbı yaparken dönüyor bıçaklar kesiyor örnek bıçak 5 mm gidiyorsa 10 mm kesiyor kalıbı bozuyor neden olabilir bilen yokmu arkadaşlar
1)encoder yada lineer cetvel arızası
2)driver arızası
3)motor arızası
4)interface kart arızası
5)vidalı milde backlash problemi
6)cam dosyasında problem
7)parametre arızası
ama bence encoder ve sürücüye yoğunlaşmanda fayda var
tezgahın kontrol panaleinde arızayı verdiğinde birde arıza kodu verir o arıza kodu ve tezgah sisteminin marka modelini verirsen yardımcı olalım eğer fanuc ise bende fanuğun türkçe kullanım kılavuzu mevcut oradan bakabiliriz
