cnc
povver
3 Ağu 2009
s.a arkadaşlar benim bir cnc projem var ...nette Gebze MYO da yapılmış bir projeye rastladım. proje dökümanları mevcut ama kontrol kartına motor bağlantılarını nasıl yapacağımı bilemiyorum bo konuda yardımlarınızı bekliyorum..hayırlı günler..proje kontrol kartı http://320volt.com/wp-content/uploads/2009/08/CNC-Kontrol-Karti-devre-semasi-isis.png
proje adresi Gebze M.Y.O Mekatronik programı 3 eksen CNC projesi | Elektronik Devreler Projeler
Verdiğin linklerde zaten bağlantısı var. 8 adet kabloyu 2 şerli olarak gruplayacaksın. Yni sonuçta 4 adet uç elde edeceksin. Sonra resimde gösterildiği gibi A+, A-, B+, B- uçlarını motor sürücüsünün ilgili yerlerine takacaksın. Paralel bağlantı yapman daha iyi olur. Ayrıca motorları almadıysan Soyo tavsiye etmem.
ilginiz için teşekkürler... motorların nasıl bağlanacağını biliyorum ama vermiş olduğum linkteki kontrol kartına nasıl bağlayabilirim acaba...verilen uçları(vakum,spindle gibi) anlayamadım..gebze myo nun yapmış oldugu projeyi yapmak istiyorum da...
ayrıca malzemeleri bir site üzerinden almak zorunda kaldım..okul karşıladıgı için acaba soyolarda cok büyük sorun cıkarmı...
arkadaşlar delta plc ve suruculerle servo motorlar kullanılarak bır cnc yapmak mumkun olur mu.....
PLC leri programlayabilirsen mesele yok. Olur.
emre4945 arkadaşım , gpeker2003 arkadaşımın dediği gibi olur. Ama plcyi cnc tarzda çalıştırmak istiyorsan o plcnin gelişmiş motion control komutları ve fonksiyonları desteklemesi lazım. Bu komutlarla dairesel ve doğrusal interpolasyon , absoulte , incremental , dahili home , yapılabilmesi puls çıkışlarının yüksek olması gerkir. Motion kontrol modülü dediğimiz ek modüller takılır böyle uygulamalarda plc lere genellikle.
Delta da ise bu dediğini yapabilen hemde G ve M kod özelliğide olan bir plc var Welcome to Delta Electronics, Inc. - Automotive Products bu linkteki plc bu işi yapabilir. Ama daha bildiğim kadarı ile Türkiye satışı başlamadı. Plc içerisindeki gelişmş motion kontrol komutları kullanarak ve hmi dan vereceğin değerlere göre dediğin gibi çalışması lazım.
Kolay gelsin...
asenkronmotor
