Cncde Prinç İşlerken Sürekli Bıçak Kırılıyor
ysunger
11 Eyl 2017
Merhabalar
Cnc de prinç işlemeye çalışıyoruz fakat sürekli bıçak kırılıyor. Spindle hızımız 2500 ilerlememiz ise 1 mm bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz. İşlemek istediğim princi ve bıçağı ekliyorum teşekkürler
bu bıçakla bu pirinç bu hızlarla maalesef olmaz
yazdığınız hızlar pek anlaşılır değil
açıkçası daha yeniyim şu şekilde yapayım ss alıp atıyorum şuan
şimdi kullandığınız program nedir ne değildir bilmiyorum ama kesme hızı 2 dendiğinde programa göre mm/saniye demiş
aslında mm/dakika olarak bilinir her zaman.
ben size 120mm feed rate ile kesin dersem siz oraya 120 yazarsanız 60 kat hızlı gitmiş olursunuz.
bir de takım yolları nasıl ? nasıl bir çizim yaptınız ?
yukarıda resmini gösterdiğiniz bir parçanın aynısı yapılacaksa konik uç ile olmaz. hatta yukarıdaki örneğini yolladığınız uç ile hiç olmaz.
yukarıdaki örnek işlenmiş pirinç parçası ufak çaplı end mill tarzı uçla işlenmiş.
Ben artcam ile çalışıyorum. Anladım end mill tarzı uç temin edeyim mi yoksa pirinç işlemek için ideal olan uç bu mudur hocam? Takım yollarınının ekran görüntüsünü aldım ama çok anlaşılır olmadı yinede ekliyorum. Teşekkürler
    6.3 KB · Görüntüleme: 27
ihtiyaç neyse o çapta bir end mill alın
ayrıca o gülün içini işlemek istemiyor musunuz ? siz dışını işlemişsiniz
Routerin yapısıda önemli bir resim olsa iyi olurdu. asenyurt un dediği gibi uygun çapta 2 ağızlı bir parmak freze işinizi görecektir. İlk başta hss patmak freze alın ustalaşınca karbür alırsınız. Ayrıca resimdeki hızlar ile özellikle z ekseninin dalış hızı çok yüksek. Helisel olarak dalış yapmak en mantıklısı dikey girmeyin frezeyi kırarsınız
asenyurt un dediği gibi mm/dk olarak çalışman lazım. mm/saniye çalışıyorsun. Senin yaptığın gcode a göre X/Y nin kesme 120mm/dk dalma hızın 120mm/dk
Spindle devri 2500 yazıyorda kontrol kartınız spindle motorun devrini kontrol ediyor mu ? Etmiyorsa orda 2,500,000 devirde yazsa boş.
O kullandığın ucun kesici özelliği yoktur. Eğenin yuvarlak halini düşün. Eklediğin prinç malzemeyi eğer siz yaptıysanız onunla helal olsun.
2 ağızlı yada 3 ağızlı frezeler bulmalısın.
ayhankarmn
